Tā būtu nagla.. Atvelk līdz Rīgai, pielej soljarku un rrrnnnnnnn... Ljerljer ljer...
Man arī vienu reizi bija tieši tāda pati problēma. Pārbaudi drošinātājus, man viens bija pārdedzis, un mašīna bija bez dzīvības pazīmēm, nomainīju drošinātāju un problēma pazuda.
Nu tur jāskatās..
Sveiciens Visiem Saab cienītājiem. Mainot jau pēc dažiem mēnešiem bukses, par kurām augusta sākumā TA, vecais saimnieks dabūja 2, atkārtajā bija teicami.
Ir bažas ka, vecais saimnieks daudz ko tur iespējams ir darījis pa lēto vai tieši neko nedarījis.
Jautājumi šoreiz par eļļām/šķidrumiem. Ir doma nomainīt bremžu šķidrumu/kārbai eļļu/stūres pastiprinātāja eļļu. Velns viņ zin kad tur kas ir mainīts. Svaigi šķidrumi par skādi nenāks.
Par kārbas eļļu, viss skaidrs. Pēc WIS, ik pēc 120k maiņa. Man jau tuvojās 3x 120k uz odometra. Oem GM 75W85 gear oil, kura ir diezgan viegli pieejama iveikalos. Varu uzsūtīt vismaz uz savu čuhņu
Ar bremžu šķidrumu gan nav tik skaidrs. Pēc WIS jāmaina ik pa 4gadiem. Dot4, bet Oem 93160363 ir Dot4+
Cik googlē izpētīju milzu atšķirības starp Dot4 un Dot4+ nav. GM Oem bremžu šķidrumu Lv Iveikalos nevar atrast. Ko labāk liet Dot4 vai Dot4+? Kāda brenda šķidrumu iesakāt lietot?
Stūres pastiprinātāja eļļas līmenis ir uz minimuma paša tausta galiņa(2mm un vairs nav min ) iepriekš arī bija tāds līmenis. Min ir min, kaut arī eļļa tagad nezūd un sūcenes nekur neredzu, bet ja, sāks zust vairs pat nebūs līmenis. Pamanīju ka, eļļa ir interesantā zaļgani dzeltenā krāsā, hz vai tādai zaļai eļļai ir jabūt vai, krāsa iespējams varētu pateikt ka, viņa nav ilgu laiku mainīta. Lai vismaz pielietu līmeni, eļļa tā vai tā ir japērk, tāpēc sliecos uz eļļas maiņu. Tieši Oem GM 93160548 Lv Iveikali nepiedāvā bet, meklējot Iveikalos pēc mašīnas, itkā saderīgas ar manu Saab ir SWAG 30 94 6161 , FEBI BILSTEIN 46161 Kādi ieteikumi? Kādu eļļu iesakāt liet stūres pastiprinātājam?
Saab 9-3 SW Z19DT 2008
- Māk arī atbildēt
Sveiciens, uz kompja uzmeta kļūdu U2105, kāds lūdzu var izstāstīt kura vietā šis bloks atrodas. Varbūt kādam ir grāmatiņa, izmeklējos internetā, neizdevās atrast , paldies
- 04.pdf
- (254.24 KiB) Downloaded 144 times
Aleksandra wrote: ↑Sun Jan 03, 2021 2:07 pm Sveiciens, uz kompja uzmeta kļūdu U2105, kāds lūdzu var izstāstīt kura vietā šis bloks atrodas. Varbūt kādam ir grāmatiņa, izmeklējos internetā, neizdevās atrast , paldies
Bloks atrodas uz bremžu ABS/TCS mehāniskās daļas motortelpā. Parasti gan CAN signāla neesamība nenozīmē uzreiz mainīt bloku. Jāzvana vadi. Ja vadi kārtībā (un kontakta nodrošinājums arī), jāveic CAN signālu apmaiņas diagnostika.Aleksandra wrote: ↑Sun Jan 03, 2021 2:07 pm Sveiciens, uz kompja uzmeta kļūdu U2105, kāds lūdzu var izstāstīt kura vietā šis bloks atrodas. Varbūt kādam ir grāmatiņa, izmeklējos internetā, neizdevās atrast , paldies
- Māk arī atbildēt
Laba diena. Tā kā beidzot ir sasnidzis sniegs, radās jautājums. Vai manam saab 9-3 2009 nevar atslēgt pretbuksēšanu? Pēkšņi apjautu, ka nav tādas pogas, lai atslēgtu.
Sveiks,
Var atslēgt. Paspaidi stūres pogas kreisajā pusē un atradīsi setingos
Tur tak ESP, nevis pretbuksēšana
Electronic Stability Programme
Man ir šāda poga panelī, bet tas laikam no komplektācijas atkarīgs. Man gan ir vēl vecā bundža.
Nu, tad tas kaut kaut kādu skaidrību beidzot ievieš. Tik nu jokaini, ka poga panelī ir ekstra.
Gribēju uzzinat vai kādam ir bijušas problēmas ar saab 9-3 2.0t kad tukšgaitā stāvot mašīnai rucosai dažreiz takā nestrādā viens vai divi cilindri bet pēc brītiņa vai pagazesanas aiziet visi it kā nomainīju spoles bet tāpat nekā?
