kurš izglābs Matildu?
droši vien dīvains jautājums no manas puses, bet tūliņ paskaidrošu, kāpēc.
šai jaukajai mašīnai, kas redzama manā profila bildītē, ir divas problēmas, kuru dēļ tā kļuvusi praktiski nelietojama. turklāt tas pēc tam, kad viņā ir ieguldīta pieklājīga summa, labojot ātrumkārbu, metinot un krāsojot...
tādēļ izsludinu konkursu - kurš spēs atrisināt šīs problēmas? par balvu vienosimies - naudā, graudā vai kā citādi.
problēma Nr.1: šo jau mēģināja atrisināt 2 servisos un mūsu uzticamais Arnijs, bet diemžēl bez panākumiem. Proti, lai gan šobrīd ir ievilkts paralēls vads no atslēgas uz starteri, ielikta "poga" mašīnas iedarbināšanai un starteris ir izzjaukts un salikts, solenoids nomainīts, cita kontaktgrupa izmēģināta (Nauri, Tavējo esmu parādā, noteikti atdošu), vienalga mašīnu, kad tā noslāpēta pēc kāda brīža braukšanas, vairs nevar pielaist! klusums, nekādas startera griešanās. stāvi un gaidi, kamēr viņai labpatiksies atkal darboties. kā jau saprotat, kkur braukt ar šādu auto ir, maigi izsakoties, kaitinoši...
problēma Nr.2: ar šo jau saskārās gan Ingus, gan Normunds. Proti, mašīna slāpst nost braucot. Brīvgaitā darbojas, bet, ieliekot ātrumā un uzsākot braukt, slāpst nost. Tas pats mēdz notikt, jau braucot augstākos pārnesumos - mašīna sāk bremzēties un noslāpst gaitā. Šī problēma parādās absolūti neregulāri, un nevienam meistaram nav izdevies viņu pieķert "nozieguma brīdī". Šajā sakarā jāsaka Arnijam, ka komutators diemžēl nav vainīgs, jo izmēģināju gan savu, gan Tavējo - atšķirības nav... Tā ka, ja vajag, arī to došu atpakaļ.
Nu, lūk - lai cik mīļa un skaista būtu šī mašīna, esmu šajā sezonā izbraukusi vien dažas reizes, jo, ja kkur tiešām jānokļūst, pārāk liels risks ar viņu braukt. Tagad nolikta ziemas guļā un ceru uz nākamo sezonu... ja kāds beidzot spēs palīdzēt un atrast problēmu cēloņus, un tos novērst.
Re:kurš izglābs Matildu?
par to nost slāpšanu: kas ir ar benzīna filtru? t.i. jauns/tīrs/benzīna padeves sistēma tīra, bākā drazas nav?
vnk ir pieredze ar piedrazotu bāku un attiecīgi sūknis pievilka to drazu līdz filtram un mašīna slāpa nost, jo bendža netika cauri... atkal atplūstotbenzīnam varēja pielaist un pabraukt to autiņu... nebij gan saab, moš šim ir kas savādāk, vai vispār nav šī problēma pie vainas... es tik prātoju :D
Njaaaa... izsaku līdzjūtību - tas tiešām ir traki kaitinoši:blush:
Nr.1 izskatās līdzīgi CKP sensora gļukiem... ja tam auto vispār tāds ir... vai arī kas dzinēja vadībā... man bija līdzīgs pigors ar mazdu, kad brīžiem bija nekontakts vados pie vadības bloka un auto raustījās/slāpa nost - ilgi meistari čakarējās līdz atrada šo vainu :dry:
Nr.2 Jāpievienojas jastr - izskatās, ka problēmas ir tieši ar degvielas padevi :huh:
CKP nav.lawyer wrote:Njaaaa... izsaku līdzjūtību - tas tiešām ir traki kaitinoši:blush:
Principā jau vajadzētu visu sistemātiski "zvanīt" cauri, teorētiski tas būtu pareizākais variants... BET - vari ar alnilāci samainīt gaisa masas mērītājus, tiem vajadzētu būt vienādiem un, gan jau, ka alnislacis zinās, kā tas darās ;)
Ar štekeri uz sadalītāja ir viss kārtībā? Turās un nost nekrīt? Pastāv iespēja, ka tas štekeris kustās un īsina uz korpusu štekerī esošus trīs vadus.
Vai vadu čupu skatījāties, kas iet uz Fuel ramp virsū, kur sprauslas atrodas?
Vai, metinot, vadus neaizskara kaut kur?:huh:
nu, tā - benzīna filtrs jauns, bākā gan neviens vēl nav uzņēmies līst iekšā, lai gan vajadzētu.
štekeris pie sadalītāja tik tiešām bij kustīgs, to Arnijs pamanīja, turklāt sadalītāja vāciņu, ja nemaldos, arī nomainīja.
domāju, ka metinot neko neaizskāra, jo viss bij izņemts ārā - izcelts motors+kārba.
šķiet, gaisa masas mērītājs nav vienīgā lieta, ko varēja nomainīt un paskatīties, vai ar citu ies labāk. Atdūros pie tā, ka nav jau neviena, kas šitam čakarim ir gatavs pakļaut savu mašīnu un ziedot savu laiku. Tāpat kā neviens neparakstās uz iešanu cauri visiem vadiem..
Vai ar massu, pie radiatora apakšas, viss ir normāli?
Motors ar kārbu ta izcēla, bet vadus tak neviens visdrīzāk neņēma laukā..
Nauda atkrīt automātiski.
Pārējos piedāvājumus uz PM
:laugh: :laugh: :laugh:
Problēma Nr.1 nav nekāda problēma. :P
Vieglākais ceļš - nomainīt starteri, pie kam solenoīds un kontaktgrupa var palikt.
Smagākais - sildīt rotoru un oglīšu turētāju un meklēt nekontaktu (palielinātu pretestību).
Problēma Nr.2 ir problēma, taču risināma soli pa solim.
Pirmais solis.
KoreFun izteiktā versija reāli silda manu sirdi, jo es sāktu tieši ar to pašu, vairāk gan pievēršot uzmanību tiem trijiem vadiņiem, kas ļurkājas pa sadalītaja iekšpusi. Ņemot vēra, ka vakuma korektors nepārtraukti viņus loka, probļa var rasties tieši tur. Var gadīties ka jāmaina visi trīs vadi komplektā ar Holla devēju.
Otrais solis.
Viens pie pedāļiem, otrs pie atvērta kapota.
Novelkam roceni, liekam ātrumā, lēnām laižam vaļā sajūgu tādējādi slogojot motoru.
Motors iekš motortelpas sāks gorīties, otrs skatās kādi vadi un kādas šļaukas gorās motoram līdz.
Veicam visu to pašu, tikai liekot atpakaļgaitā.
Pārbaudam visus vadus, savienojumus un agregātus, kas pakļauti šīm gorībām.
P.S.
Es, protams, pieņemu, ka ar lielajām motora un virsbūves masām viss kārtībā.
:S
P.P.S
Nedrīkst nevienu kristīt par Matildi!
Par šitādu vārdu jebkurš apvainotos!
:woohoo:
Pirmais solis.
Otrais solis.
P.S.
:S
P.P.S
:woohoo:
Lielas masas var būt Ok, bet vai, teiksim tas pats komutators, nav sazemēts turpat pie radiatora?
AMM no manis var aizņemties. Ja viss saies tad uz kādu laiku, ko motors būs ārā.
Bet tā jautājums: vikingi / hornet ar šito cīnijās?
Ja ne, tad varbūt ir vērts pie viņiem aizbraukt un noteikt vainu. Un tad griesties pie arnija vai kāda cita, kas pa civilāku summu atrisinās.
Sai gadijuma lielako ciparu drosi vien sastadis vainu noteiksana...alnislacis wrote:AMM no manis var aizņemties. Ja viss saies tad uz kādu laiku, ko motors būs ārā.
Par starteri runajot,automats vai manualais?
Protams, "ne mana cūka, ne mana druva" jeb "katram savs saab un tā lietošanas (braukšanas un labošanas) principi".Zinitis wrote:Sai gadijuma lielako ciparu drosi vien sastadis vainu noteiksana...alnislacis wrote:AMM no manis var aizņemties. Ja viss saies tad uz kādu laiku, ko motors būs ārā.
Bet ja nu baigā mistērija, tad droši vien ir vērts tos rubļus ielikt un tikt gudram, kas pa vainu.
Piedo, par netēmu.
Doma par aizsardzību laba, bet citēšu: "Proti, lai gan šobrīd ir ievilkts paralēls vads no atslēgas uz starteri, ielikta "poga"..."Zinitis wrote:Sai gadijuma lielako ciparu drosi vien sastadis vainu noteiksana...alnislacis wrote:AMM no manis var aizņemties. Ja viss saies tad uz kādu laiku, ko motors būs ārā.
So it ka izlasiju,bet sadus risinajumus netdzistu...
Vel jau ir jautajums no kurienes ir panemta strava sai pogai,kada poga,un cik resns vads no pogas lidz satarterim...
nez, vai vikingi ko līdzēs... to pašu jau visi meistari saka - viņiem vajag, lai tā mašīna neiet, kad viņi stāv blakus. Reiz man mašīna atteica pie Maximas pāri ielai Vikingiem - es "priecīga" zvanu šiem - a viņi: "mums nav brīvu meistaru!" Nu, tā tas arī ir ieildzis...
p.s. manuālā, protams.
