Saab 9-5 SID paziņojums DAGS FOR SERVICE
Zarins
Post by Zarins »
Šorīt iesēdos savā Saab 9-5 SE, 99.gada 2.0 turbo un iedarbinot dzinēju uz SID parādījās šāds paziņojums "Dags for service" (burts "o" ir ar umlautu) zviedru valodā, jo auto no zviedrijas. Ko man šajā gadījumā darīt, lai dabūtu nost šo paziņojumu?
Starp citu, ja kāds zin, kā valodu SIDā nomainīt? - būšu pateicīgs.
skirem
Re:Saab 9-5 SID paziņojums DAGS FOR SERVICE
Post by skirem »
te vari nopumpēt grāmatu uz 9-5 un uzzināt kā pārslēgt valodas:
http://www.manssaabs.lv/member_files/19 ... _guide.pdf
Tas uzraksts būs "Time for service".
Zarins
Post by Zarins »
skirem wrote:te vari nopumpēt grāmatu uz 9-5 un uzzināt kā pārslēgt valodas:
http://www.manssaabs.lv/member_files.php
Man ir jāreģistrējas tajā portālā, lai lejuplādētu grāmatu?
ar google translate arī sapratu, ka tas tulkojas "time for service' - bet kādas darbības man ir jāveic, lai paziņojums pazustu un viss būtu tā kā tam jābūt?jāmaina eļļa ar filtriem vai kas cits?
skirem
Post by skirem »
Pielaboju linku, tagad ir jāiet ;)
Viss atkarīgs ko gribi darīt, vari mainīt eļļas, filtru un tt, bet tas neietekmēs to indikāciju. Indikāciju varēja nomest , ja pareizi atceros ar "clear" pogu, bija jātur nospieta 5-10 sek, bet varbūt arī kļūdos. Viņa gan pēc noteikta laika pati pazūd.
Zarins
Post by Zarins »
skirem wrote:Pielaboju linku, tagad ir jāiet ;)
Paldies atradu :)
andrisem
Post by andrisem »
Sveiks!
Skirem ieliktajā linkā ir lietotāja rokasgrāmata, kur 62. lpp aprakstīts kā nomainīt valodu.
Selecting units and language
1 Press CLEAR and SET simultaneously
for four seconds until a chime sounds.
2 Press or to select the required
units.
3 Touch SET.
4 Press or to select the required
language.
5 Touch SET.
Vari uzlikt angļu, ja tā ir Tev saprotamāka.
"Time for service" paziņojumu vari nodzēst šādi:
To reset the TIME FOR SERVICE memory:
Press CLEAR once to remove any messages which may be on the screen.
Hold down the CLEAR button on the SID unit.
After 4 seconds, the unit will beep and "CLEAR" will be displayed.
After 8 seconds, the unit will beep again and "SERVICE" will be displayed.
Release the CLEAR button to complete the reset.
www.manssaabs.lv vari droši reģistrēties, ja Tev patīk SAAB auto :)
SAAB 9-5 2.3T
SAAB 900 T8 Special
SAAB 900 2.1i
vidvuds
Post by vidvuds »
ja turēs CLEAR pogu tik 5-10 sec, tad SID izmetīs ziņojumu CLEARED (tas servisa paziņojumu nenoņems), bet gan resetēs visus SID rādītajus (sāks no jauna rēķināt vid. deg. patēriņu, utt.)
Ta CLEAR poga ir jātur daudz ilgāk. No sakuma tad būs paziņojums CLEARED, bet turpinot turet ilgak - velak ar parādīsies paziņojums SERVICED, kas tad arī noņems šo paziņojumu uz nākamiem 10 000 - 15 000km, atkarībā no iestatījumiem.
Zarins
Post by Zarins »
Paldies visiem par ieteikumiem - viss man kļuva skaidrs. Lai labi ripo! :)
