Mobil1 5w30 pret 0w40
Sveiki,
Vairākas dienas esmu pavadījis internetā, mēģinot iegūt lielāku saprašanu par eļļām, lai gan šo to esmu sapratis, jautājumu tagad ir vairāk nekā bija pirms tam.
Ar visiem jautājumiem nomocīt netaisos, bet gribēju noskaidrot, kura eļļa ir labāka saab 9-5 2.3t (Kaut kas uz aero pusi).
Mobil 1 5w30 (Neraksta, ka atbilt GM-LL-A-025)
Mobil 1 0w40 (Raksta, ka atbilt GM-LL-A-025)
Vai esmu pareizi sapratis, ka 0w30 ir vēl labāka?
Kura vispār būtu labākā eļļa ?
Re:Mobil1 5w30 pret 0w40
Pirmais cipars norāda viskozitāti pie zemām temperatūrām, otrs - pie augstām. Mūsu klimatā un pie parastas noslodzes 5W30 sintētikai ir jābūt OK visu cauru gadu. Bet atbilstība tam GM standartam gan noteikti būtu vēlama :huh: Kaut gan, tie ražotāju standarti tikai nesen parādījās, laikam līdz ar EURO 4 normu stāšanos spēkā, 2008.gadā, ne? ;)
Paldies, tik daudz es biju sapratis :D 0w, laikam ir paredēta tiešām lieliem mīnusiem.
Savukārt otra puse ir eļļas svars/biezums, šī ir tā daļa ar kuru man ir problēmas, un tā arī neesmu sapratis vai labāk ir tad, ja šis skaitlis ir lielāks vai mazāks.
Internetā gan rakstīja, ka 5w30 ir pussintētika, bet arī Mobil1 raksta, ka viņiem 5w30 skaitās sintētika.
Mobil1 5w-30 kaut kāda iemesla dēļ nav atzīmēts GM standarts, bet Mercedes ir atzīmējis vienādus standartus, gan Mobil1 5w-30, gan MObil1 0w-40
Savulaik, kad skatījos tur a/b nav starpības vairs, un 95% gadījumā būs GM-LL-B-025 markējums! Tas bija tikai sen sen atpakaļ, kad sķiroja dīzeli no benzīna! Sīkāk TeViltnieks wrote:Sveiki,
Es piepulcējos laimīgo Saabistu saimei 3 nedēļas atpakaļ un pērnnedēļ arī saskāros ar šo delikāto :D jautājumu. Mans mehs teica, ka 0w40 mūsu laika apstākļos viennozīmīgi ir labāka, pa vienam, ja auto nedabū ziemā uzsilt līdz darba temperatūrai (kā man, jo līdz darbam 4,5 km). Vienīgais, par cik eļļa ir viskozāka par 5w30, tad iespējams, ka vairāk spiedīs gar blīvslēgiem, respektīvi, 0w40 varētu zust ātrāk, nekā 5w30. Tā nu ielējām Castrol 0w40 (iepriekšējais īpašnieks lēja 5w30 un teica, ka no maiņas līdz maiņai nokrīt 1/2 starp Min un Max. Kad būšu nobraucis vismaz 2k km, pārbaudīšu un atrakstīšos. Oficiālajā Saab Aero grāmatā stāv rakstīts šādi:Viltnieks wrote:Sveiki,
• SAE 5W-30 or 5W-40.
The oil should besemi or fully syntheticand fulfil the grade
requirements for ACEA A3/B3 or API SJ.
Oils which are less viscous, such as 0W/-40/50 are becoming
more common and may be used. However, the oil must be
fully-synthetic, of a well known brand, and fulfil ACEA grade
requirements A3/B3.
This viscosity makes starting in cold weather easier.
