GAZ-21 riepas
GAZ-21 riepas
Vai kādam ir pieejamas gaz-21 riepas,gumijas,diskus laikam nevajag,tie vēl lietojami!??
Re: GAZ-21 riepas
Sen neesmu bijis Liepājā, bet agrāk garāžā bija! Diemžēl agrāk par Vasaru nav plānots turp doties. Bija arī Spārni un vēl kaut kādas detaļas, protams, ja pa šiem gadiem mutere nav taisījusi garāžas tīrīšanu un izdāļājusi visu metālu vācējiem.
- defektivais
Re: GAZ-21 riepas
ja vel neesi to darījis, tad ieteiktu uzjautāt retromoto.lvWilsons wrote:Vai kādam ir pieejamas gaz-21 riepas,gumijas,diskus laikam nevajag,tie vēl lietojami!??
Re: GAZ-21 riepas
Dažas riepas sievastēvam garāžā mētājās, bet izskatās diezgan pabrauktas. Ir divas vulkanizētas, kas arī bija domātas 21 volgai.Wilsons wrote:Vai kādam ir pieejamas gaz-21 riepas,gumijas,diskus laikam nevajag,tie vēl lietojami!??
Re: GAZ-21 riepas
paldies,meģinasu tai saita paluret un ja kas planojas tikai uz pavasara vidu celt uz ratiem gaz -21.laukos skuniti stav jau 10 gadus.Jadabon saremontet daudz maz un jasit gaisaa ja nekur nedabusu orginalas gumijas,tad iespejams lidz vasarai nogaidisu tavas riepas,ja -kā teici nebus izrevideta garaaza
Re: GAZ-21 riepas
Re: GAZ-21 riepas
Pajautāšu sencim, jo viņam garāžā stāv bariņš jaunu (vecu) riepu. Ja atmiņa neviļ viņš gan savulaik teica, ka tās esot Pobedai.
Re: GAZ-21 riepas
uzjauta,varbut tas ari der volgai
Re: GAZ-21 riepas
Parbaudīju, ir riepas žiguļiem, mosīšiem un kāda prieks GAZ-24, bet prieks GAZ-21 nebūs, ja vien nesapas izmēri par ko es šaubos.
Vai no mūsdienu riepām neko nevar piemeklēt ?
Re: GAZ-21 riepas
gan jau ka var,problema ir tada ka musdienu riepas ir bezkamerenes bet vecajam gaz -21 nak ar kameru,nezinu vai uz ta diska var uzlikt bezkamereni.kaut kas vnk bus jaizstuko,bet tas uz pavasara vidu,laicigu vacu informaciju!
Re: GAZ-21 riepas
JEBKURĀ bezkamerniecē (ja vien nav "runflat" var (un drīkst) ielikt kameru.Wilsons wrote:gan jau ka var,problema ir tada ka musdienu riepas ir bezkamerenes bet vecajam gaz -21 nak ar kameru,nezinu vai uz ta diska var uzlikt bezkamereni.kaut kas vnk bus jaizstuko,bet tas uz pavasara vidu,laicigu vacu informaciju!
Pie kam - iegūstot oriģinālo vecās Volgas riepu, tai būs kā minimums savi 30-40 gadi un, cik mēs zinām, tad gumija, glabāta nepiemērotos apstākļos (nu tur temperatūra, mitrums UV iedarbība), bojājas un uz tādām viņu uzkrāmēt būtu ieteicams tikai motormuzejā, lai saglabātu autentitāti. Braukt es ar tādām negribētu. Tā ka pa lielam viņas derēs tikai kā pievienotā vērtība bagāžniekā.
Re: GAZ-21 riepas
Oriģinālās žiguļa riepas man vienkārši sadrupa atstājot melnu sliedi sniegā. Tā ka Arnim taisnība. Nobraucu labi ja 5 metrus.
[ Post made via Android ]
Re: GAZ-21 riepas
nu tad bus vien jamegina uzmontet citas gumijas nevis orginalas,man te viens piedavaja pa 60 ls gabala es pat savam saabam par tadu cenu neatlautos pirkt riepas kur nu vel tam aparatam galvenais uzsvars ir uz pardosanu,skatos i neta dazi eksemplari ir,diezgan labi cipari,taka man atliek vinu uzkurbulet,dabut cietus ratus lai var izbraukt likumu un tad jau kads nopirks
Re: GAZ-21 riepas
Man pirmais auto bija GAZ-21 . Brīnišķīgs braucamais! Starp citu, tas bija 1960. gada ražojums eksportam un tam BIJA BEZKAMERU RIEPAS. Man saglabājušās šādas tādas detaļas (riepas gan nē ), arī oriģinālā adata bezkameru riepu remontam . Vai kādu bildi arī nevari te ielikt apskatei?
