9-5 3.0t raustās
grenevics
9-5 3.0t raustās
Post by grenevics »
kas varētu būt pa vaini citreiz neiet visi cilindri un raustās bet citreiz aiziet visi. Ja viss iet tad noslāpē un var gadīties ka atkal neiet visi. varētu būt vainīgas sveces?
jastr
Re: 9-5 3.0t raustās
Post by jastr »
drīzāk jau papētītu, kā iet DI kasetēm...
bet vsp varu tev ieteikt vizīti servisā. Internetā tev var arī pateikt, ka salona paklājiņu atommasa pārsniegusi kritisko svaru :D
Ka tik nav DI kasetes pie vainas.
grenevics
Post by grenevics »
Tās itkā tika pārbaudītas un esot viss kārtībā.
cik vispār maksā DI kastes dzirdēju ka tā ir ejoša lieta.
Aizdzen uz diagnostiku Vestienas ielā 2, pie ARTEH, pirms tērē veselu bagātību uz jaunām DI.
grenevics
Post by grenevics »
un kaa ir ar lietotām DI kastēm?
un citreiz ir tāa ka uz maziem agriezieniem tik neiet. :@
Lietota ir lietota, kā tu vari zināt kāda viņa ir un cik kalpos!? Man abas nosprāga uz 150k nobraukuma. Domā šrotos jaucamajiem auto noskrējieni ir mazāki?
Nezinu cik maksa jauna gabala bet lietotai cena svarstas no 60 -80 ls,kad mekleju prieks sava dabuju pa 75 gabala
Vilciņ, a pa cik nāk lietots, bet labs Griffina motors!?
Ka lai to nosauc labs vai nelabs,es savu panemu pa 80 ls kurs staveja uz gridas,tai pasa laika pa 300 ls bija bundza kuru vareja pieskilt,un kurs sparusloja un lekaja pa motortelpu ka vecs zirgs.
Savejo izjaucu un aizvedu uz Adaziem pie Sumana Jana parbaudit,samerit,reali laimes spele bija,bet dzineja bloks virzuli un klokene bij laba stavokli,ar jaunaiem gredzeniem,saalem,bloks pec honesanas un vel neskaitamiem sikumiem ap 350 ls nostajas +savs darbs izraujot ara veco dzineju,saliekot nakamo un iekraut atpakal.
mar4a
Post by mar4a »
grenevics wrote:kas varētu būt pa vaini citreiz neiet visi cilindri un raustās bet citreiz aiziet visi. Ja viss iet tad noslāpē un var gadīties ka atkal neiet visi. varētu būt vainīgas sveces?
Raustās visu laiku!? Ja visu laiku - tad visticamāk tā ir kasete vai pat abas! Nezinu kāpēc neesmu šeit pamanījis padomu par kasetēm. Man tāds vismaz strādā. Katru otro eļļas maiņu liec jaunas NGK sveces un kasetes kalpos krietni ilgāk.
Man arī nedaudz raustās. tāds pats autiņš. Bet ne visu laiku. Paraustās paraustās un vairs neraustās. E&S auto paziņoja ka ar spolēm viss ir ok, visticamāk kas varētu būt ir drosele. Tad kad caur droseli sāka spiest ārā tosolu (dzesēšanas šķidrumu), nomainīju droseli. Saabam kā jau īstam sporta auto drosele ir jādzesē/jāsilda (nezinu kurš būtu pareizāks termins). Tosols tagad ir tur kur tam vajag. Autiņš tagad verās vaļā tā kā nekad. Tomēr pamanīju ka nedaudz apgriezieni reizēm papeld tik pat nepatīkami kā agrāk. Kas to lai saprot kas ar to autiņu notiek. Slēdzu klāt BOSCH, AUTOCOM, LAUNCH, AUTEL - tika slēgts klāt arī pats TECH aparāts - neviens neko nerāda. Pēc būtības pēdējais aparāts rāda nolasītās references + tās normas kādām ir jābūt, bet nekā - viss tīrs. Tech slēdza klāt E&S.
Moš kāds pie reizes var palīdzēt arī man? Arnij!???? :)
jastr
Post by jastr »
Pa, 9-5 droseli, t.i. Throttle Body dzesē ar tosolu, vai es neuztvēru tavu domu?
mar4a
Post by mar4a »
jastr wrote:Pa, 9-5 droseli, t.i. Throttle Body dzesē ar tosolu, vai es neuztvēru tavu domu?
NU jā caur to Threottle Body cauri plūst dzesēšanas šķidrums!
http://www.thesaabsite.com/95/Saab-95-t ... OTTLE+BODY" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm, interesanti, man ik pēc kāda laika ar jāpielej Antifrīzs, viskautkur ir meklēta noplūde, bet šitas verķis kaut kā neienāca prātā!
Šito būs jāatceras pie nākamās apkopes pačekot!
mar4a
Post by mar4a »
elmo wrote:Hmm, interesanti, man ik pēc kāda laika ar jāpielej Antifrīzs, viskautkur ir meklēta noplūde, bet šitas verķis kaut kā neienāca prātā!
Šķidrums zuda diezgan pamanāmi ātri. Tā ka kūpēja no arkas malas dūmi (tvaiki). No sākuma domāju ka tas ir no diskiem (bija vēl sniegs) pēc izbraukšanas pa šļuru, bet tad kad displejā parādījās uzraksts ka fluīds ir par maz - nācās vērt kapotu vaļā un tad jau varēja redzēt, ka zem droseles ir mitrs.
Bet par to ka laiku pa laikam jāpielej dzesēšanas šķidrums - tā vienkārši ir. Jautājums tikai - cik bieži nākas pieliet un cik daudz. Ja bieži un diezgan daudz - jāmeklē pa kurieni tas pazūd. Es nestrādāju servisā un šīs lietas man ir diezgan svešas. Pieļauju ka variantu, kur tas var pazust ir ārkārtīgi daudz!
