900 OG akustika
iBolitLV
900 OG akustika
Post by iBolitLV »
Mums ir dilemma, ko likt iekš 900 OG '90 kupe.
Tagad stāv neoriginālie skalruni. Pie tā augsto frekvenču(pišalku) vispār nav.
Varianti:
1)Meklēt originālu komplektu
2)Likt jaunus. Kādus?
Re: 900 OG akustika
Paprasi Lawyeram, ko viņš tur iepirka savam 900OG, vai arī pagaidi, kad šis iekrāmēs un tad aizbrauc apskaties, paklausies, vai ir ok! ;)
defektivais
Re: 900 OG akustika
Post by defektivais »
Ja interesē, tad varu nopārdot sakarīgu subu ar kasti, kas taisīta priekš 900og kupejas + attiecīgu pastiprinātāju:
Pastiprinātājs:
Power Acoustik PS2-800
800W Max, Power Series 2-Channel Amplifier
RMS Power Output:
4 ohms: 150 watts x 2 channels
2 ohms: 180 watts x 2 channels
Bridged, 4 ohms: 360 watts x 1 channel
Class A/B
PWM MOSFET power supply
High or low level inputs with floating ground
Variable 30-500 Hz low-pass crossover
Variable 50-500 Hz high-pass crossover
Switchable 18 dB bass boost at 40 Hz
Tri-mode capable
2-ohm stereo/4-ohm mono stable
3-way protection circuit with distress indicator
Platinum-plated RCA terminals
RCA preamp outputs
Frequency Response: 10 Hz - 30,000 Hz
Sensitivity: 97 dB
Dimensions: 12-2/5"L x 11-3/10"W x 2-1/5"H
Skaļrunis ir HELIX ar 350W RMS.
Cena par abiem 110LVL.
Lietots ir īslaicīgi un saudzīgi.
iBolitLV
Re: 900 OG akustika
Post by iBolitLV »
Droshvien, ka nee- bagazhniekaa tumbas nebuus!
Re: 900 OG akustika
Nu vispār jau 900 OG labu skaņu neko nepārtaisot dabūt ir pagrūti.
Labākais ko var izdarīt ir uztaisīt pārejas, lai varētu priekšā panelī iestiprināt 10cm skaļruņus. Piedāvā praktiski jebkurš ražotājs, bet nevajag iespringt uz ļoti dārgiem, jo nejutīsi ieguvumu.
Aizmugurē ir grūtāk, jo oriģinālās vietas ir paredzētas ļoti šaurām elipsēm, bet personīgi neesmu atradis nevienu ražotāju kurš tādas vēl ražotu. Var griezt plauktā caurumus un likt resti virsū, lai nebojātu skaļruni.
Visi pārējie varianti ietver kaut kādu pārbūvi panelī, durvīs, aizmugurējā plauktā, utt.
Re: 900 OG akustika
Visvienkāršākais būs piemeklēt oriģinālajās vietās kaut ko, bet ja tas neder, tad iestrādāt aizmugurējā plauktā finieri un iekārt tajā elipses kaut kādas - nekādu dižo variantu bez durvju un plaukta graizīšanas nav :geek:
Re: 900 OG akustika
lawyer wrote:Visvienkāršākais būs piemeklēt oriģinālajās vietās kaut ko, bet ja tas neder, tad iestrādāt aizmugurējā plauktā finieri un iekārt tajā elipses kaut kādas - nekādu dižo variantu bez durvju un plaukta graizīšanas nav :geek:
3d mašīna ir vislabākā - jau eksistējošs finiera plaukts, mega liels bagažnieks tilpumam un durvju apšuvumi no putu-polistirola? nevis preskartona. Ok, 2d un kabrioletiem arī ir tas pats durvju apšuvumu materiāls, atliek tikai no 9-5 nopirkt podiumus un aiziet, likt iekšā durvīs.
