Raustās saabs iedodot grīdā
artursd
Post by artursd »
Varbūt kāds zin kas par vainu varētu būt.. Iedodot grīdā saabs raustoties uzņem to ārtrumu, tā it kā met nost bet turpina celt, tā jauda un uzrāviena temps nav mainījies, vienīgi pa vidu ir tie aprāvieni. Mierīgi braucot nekāda vaina. 2.3 aero manuālis. It kā visus vaakuma trubas visu izskatīju, nekas arī netek. Ir kādi varianti, kas tas varētu būt?
artursd
Re: Raustās saabs iedodot grīdā
Post by artursd »
https://youtu.be/cbyKdDqsbuU Tāds bija tas cēliens, bet tagad ir vairākas noraustīšanās pa vidu.
Varsti ok? Degvielas spiediena regulators? Sveces esi mainijis?
artursd
Post by artursd »
tranquillo wrote:Varsti ok? Degvielas spiediena regulators? Sveces esi mainijis?
Ja sveces, filtri, elljas salidzinosi nesen mainiti, degvielas spiediena regulators vel paris menesus atpakal ari radija 3bar, par to varstu veselibu nemacesu teikt.. Bet ta sajuta ir lidziga ka fuel cut..
Man tas pats bija. Nomainija visus varstus un vakuma trubas un tagad cel vienmerigi, bez pauzem. Parasti pec 3.5k apgriezieniem bija pauze, bet ne raustisanas.
P.S. Kas ar MAFu? Esi tirijis?
artursd
Post by artursd »
P.S. Kas ar MAFu? Esi tirijis?[/quote]
Es uz vinu pasaktijos bija tirs spidigs it ka nekada vaina, taka tas notika viss diezgan peksni tad ari nekadu lielo izpeti neesmu veicis. Varbut tomer kkur ir tas boost leak un ar tiem varstiem un trubam jatiek galaa
Izskatās pēc fuel cut. Pats cīnījos kādu laiku ar šo problēmu. Sūdus taisīja aiz droseles esošais check valve. Pūšot iekšā it kā viss labi,bet kad pievienoju pistoli ar 1 bar spiedienu,tad tas laida nedaudz ārā. Nomainiju,problēma pazuda!
artursd
Post by artursd »
hofmaks wrote:Izskatās pēc fuel cut. Pats cīnījos kādu laiku ar šo problēmu. Sūdus taisīja aiz droseles esošais check valve. Pūšot iekšā it kā viss labi,bet kad pievienoju pistoli ar 1 bar spiedienu,tad tas laida nedaudz ārā. Nomainiju,problēma pazuda!
Bus jaaizved lai pacheko to check valve, cik vins maksa aptuveni?
Tev CE lampiņa nemirgo, kad raustās?
artursd
Post by artursd »
elmo wrote:Tev CE lampiņa nemirgo, kad raustās?
Tur jau ta lieta ka nekas nemirgo, un braucot viss ok, ta problema sakas kad strauji iedod grida, un pietam ne katru reizi ir ta raustisanas
Tev ir OE DI kasete? :roll:
Panelī turbīnas spiediena rādītājs ir?
artursd
Post by artursd »
KoreFun wrote:Panelī turbīnas spiediena rādītājs ir?
nu tas kas panelī ir, tas jau vairāk rāda to airflow nevis spiedienu.
un šobrīd saabs jau ir Artehā un kkas tomēr ar svecēm esot.
Gripen
Post by Gripen »
KoreFun ir T5, kur viss notiek ap spiedienu.
T7 viss notiek ap gaisa masu.
:ugeek:
Grippen wrote:KoreFun ir T5, kur viss notiek ap spiedienu.
:ugeek:
Galvenais lai viss notiek, pofig ap ko! :wink:
