9-3 1.9tid nevienmērīga dzinēja darbiba
Stenlijs
Post by Stenlijs »
Sveiki! Var būt kāds ir saskāries ar sekojošu problēmu un var ko ieteikt. Saab 9-3 1.9 tid z19dth 2005.g. Pēc auto iedarbināšanas dzinējs darbojas nevienmērīgi, neatkarīgi no tā vai dzinējs ir auksts vai silts. Pēc pāris min gaita izlīdzinās. Braucot ar minimāli nospiestu gāzi pie 1500rpm-1800rpm raustās, uzdotot gāzi viss darbojas kā nākas. Sprauslas pārbaudītas uz stenda un ir labas.
foxtrot_kilo
Re: 9-3 1.9tid nevienmērīga dzinēja darbiba
Post by foxtrot_kilo »
Droseļklapes, egr, dpf, ieplūdnieks, var būt viss kaut kas. Apskaties vai tev ir droseļklapju stienis un vai viņš strādā. Atrodas uz ieplūdes kolektora.
Stenlijs
Post by Stenlijs »
foxtrot_kilo wrote:Droseļklapes, egr, dpf, ieplūdnieks, var būt viss kaut kas. Apskaties vai tev ir droseļklapju stienis un vai viņš strādā. Atrodas uz ieplūdes kolektora.
Droseļklapes darbojas, vismas tas stienis kustās uzdodot gāzi un viss tur ir samērā tīrs, protams kas darās ieplūdnieka iekšpusē vel nezinu. Kas dpf var būt par vainu?
Vajadzētu pārbaudīt vai sprauslas ir pareizi pierakstītas ECM
andritis
Post by andritis »
Mazliet no dīzeļu čaiņika leksikas. Ko nozīmē "sprauslas pierakstītas ECM", un kas, vai cik, ir pareizi?
SAAB 9-3 SE 2,2TiD '99
SAAB 9000 CSE 2.3 '93
