saab 9k map problēma
Minimax23
Post by Minimax23 »
Saab 9000 b234l ar aero hirsch stg1 un t7 vārstu 1996.gada, bez tcs.
Autiņš aizdegās, vadi pārtīti, bet tagad problēma sekojošā: deg check engine(divas reizes nomirgo), tātad map sensors, tas samainīts, Rūc normāli. Ja atvieno aķīti cheks pazūd, bet nenormāli lej degvielu, melni dūmi un ļoti smagi rūc, nav braucams, pēc 5000rpm sāk darboties apmēram tā kā vajag. Ja noslāps vai noslāpē, un darbina atkal, cheks deg un rūc normāli, protams jaudas nekādas.
Degviela svaiga
šis mainīts problēmas novēršanas ceļā:
map sensors oriģinālais no ejoša auto
degvielas spiediena regulators svaigs
svaigs temperatūras sensors, tas kas ieplūdes kolektorā
sprauslas notestētas
sveces jaunas
Nav vairs īsti nojausmas kurā virzienā skatīties. Varbūt ir kādi ieteikumi?
Re: saab 9k map problēma
Ja jau dega, tad jāskatās vadus pirmkārt..
Minimax23
Post by Minimax23 »
Apdega tā vadu bunte kas iet uz motoru, sensoriem. To es nopirku citu, cheku meta tā pat, un ar domu ka tie vadi varētu būt savādāki, pilnībā pārtinu orģinālos, un bez izmaiņām.
ZZ_ZingZeng
Post by ZZ_ZingZeng »
Vainas var būt arī citur, piemēram, droselē vai vēl kur citur.
Minimax23
Post by Minimax23 »
https://youtu.be/-6je-TAcsig
Izskatās tas viss apmēram tā. Tps sensoru uzliku citu, droseli iztīriju.
Ja bija deguši vadi, tikpat labi kkur varēja ieraut spriegumu kompī un kko nosvilināt. Ja viss ir atjaunots sākotnējā paskatā, ieteiktu pamēģināt arī kompja maiņu.
Map sensoru var vispār atvienot, lai izslēgt no jautājumiem. Motors vadīsies vienkārši pēc degvielas kartes. Kļūda uz MAPu būs, bet motoram bez slodzes jāstrādā kā parasti.
Kudinsky
Post by Kudinsky »
Man vienīgajam, pēc tā video šķiet, ka visi cilindri nestrādā? Kaseti esi mēģinājis citu uzlikt? Bet, jebkurā gadījumā, ieteiktu pieslēgt kompi, nolasīt klūdas un uzlikt citu ECU. Jautājums ir, vai varēs esošo softu saglābt!
Minimax23
Post by Minimax23 »
Bez map sensora viss strādā smuki, tas pats kad cel deg . Kaseti arī citu mēģināju, bez izmaiņām. Tagad jādomā kur pie cita ecu tikt. Un tad ziņos.
Nu tad derētu pamerīt spriegumu uz MAP štekera un spriegumu no MAP uz ECU, vismaz :think:
Minimax23
Post by Minimax23 »
Kādiem voltiem tur jābūt, uz un no mapa?
Minimax23
Post by Minimax23 »
Kaut kur iet pa īso, bet visi vadi dzīvi,varētu būt ecu. Uz mapu 4.9v, un bez mapa virū uz kompi kur voltiem jāiet arī 4.9v.
MAP barojās ar 5V. Un, ja pareizi atceros, jo lielāks būsts jo lielāks spriegums, līdz 5V.
