SID, ACC displeji un oriģinālais maģītis
Gribētu zināt par kādām cenām nākas SID un ACC - "degoši"
Cik remonts?
SIDu jau pats paremonteeju, kaadu laiku dega labaak, tagad atkal sūdīgi. Domāju, ka šitam meistari arī neķersies klāt.
Apnicis visulaiku zīlēt ko kompis man saka un kāda temp. mašinā.
Man 9-5 '98
Un oriģinālais maģītis?
Cik remonts?
Man 9-5 '98
Re:SID, ACC displeji un oriģinālais maģītis
Nu - ja SID nebūsi neglābjami sačakarējis un - ja viss izdosies, tad ~50Ls. Ja būtu tāds, kā ir (neaiztikts), tad 40Ls.SAAB_SG wrote:Gribētu zināt par kādām cenām nākas SID un ACC - "degoši"
Cik remonts?
Man 9-5 '98
Par ejošu domājams paprasīs ~ 70-90Ls ACC varētu būt nedaudz lētāk.
Arnij, var būt tu zini:
Ja SIDā 2 uz tas lentes vada ir tāda balta sloksnīte (var būt tas ir līme?), tas nozīmē ka kāds jau remontēja SIDu vai tas ir rūpnīcas darbs?
Sloksnīte nāk šķērsam vadiņiem.
Neredzot neko nevaru pateikt, bet būtībā nekam tur papildus nav jānāk.
Es ceru, ka es pareizi visu aprasktīju.
Прозрачная (белая) полоса (возможно клей) проходит по проводам ленточного коннектора в месте соединения с платой.
Man šī tēma arī interesē, sakarā ar ACC remontu.
Padalieties lūdzu, lai pielīmētu to vadu šleipi pie plates ir jāizmanto kaut kāda īpašā super puper elektrības vadošā līme, vai der arī kādā no būvmateriālu veikalā pirktā līme. Un kā viņa būtu pareizi jāuzklāj uz virsmām, vai tikai uz vienas virsmas, vai .........
Es īsti nezinu, bet cik es saprotu līme jābūt nevadošs, lai nebūtu īsslēguma. Ja protams līmi uznest škersam vadam. Vai kā tu gribi?
Tu pats esi licis nevadošo līmi?? Es iedomājos, ka jāizmanto vadošo līmi, akurāti uzklājot uz katras savienojuma vietas, bet ja smērē nevadošo, tad kas tur var sanākt, pats nezinu, kā tur jābūt
Vai tu esi lasījis manu iepriekšejo tekstu?
Man ir kaut kas caurspīdīgs uzklāts šķērsam kontaktiem.
Protams, ja gribi nolīmēt katru kontaktu atsevišķi, tad jābūt vadoša līme. Bet man liekas tas ir ļoti gruti, jo attalums starp kontaktiem ir ļoti mazs. SIDā noteikti tā ir. Vai zini, kā ir ACC?
Savam ACC vispār neredzu, ka būtu bijis kas uzklāts. Var mēģināt katram uzklāt līmi, neizmantojot lupu. Vienīgais šobrīd nezinu cik ātri tā eltrības vadošā līme žūst, kamēr nākamo kontaktu apstrādāšu tikmēr uz iepriekšējā kontakta uzklātā līme iespējams būs nožuvusi.
Cik tur ir attalums starp kontaktiem?
SIDā 2 ir apmēram 1 mm.
Ar SIDu tev ir kārtībā vai arī jau remontēts?
Jā, aptuveni ir 1mm bišku vairāk. Neizskatās, ka būtu bijis remontēts, bet tagad būs
SID un ACC ir divas dažādas lietas.
