CD changer
CD changer
Sveiki tautieši!
Sakiet man lūdzu kādas firmas čendžers der manā 9-5 2000.g. Vakar izmēģināju trīs (blaupunktu un 2 gab. pionierus), nevienam neder kontakti... Bet vai vispār tas ir īstais vads kas atrodas grabažniekā zem aizmugurējās plastmasas detaļas?
Re:CD changer
Q: Will brand XYZ CD changer work in my new Saab 95?
A: No. Only the CD changer sold by Saab for the 95 and 93 will fit.
The Saab CD changer for the 95 and 93 is made for Saab by Pioneer. The interface to the head unit is not the ordinary Pioneer cable, instead the CD changer attaches to the I-BUS (a CAN bus, Controller Area Network bus, J-2284, used as a local area network in the car) and uses it for communications to/from the head unit. The TWICE security computer will not allow the CD changer to communicate on the I-BUS unless it has been married to the car using the TECH 2 diagnostics tool.
Before moving a CD changer from one car to another car it has to be divorced (also using the TECH 2 tool) before it can be married to the new car. All this because some low ranking life forms does not understand the concept of "mine" and "yours".
If the CD changer is not married to the car it is installed in, then this message will be displayed on the SID. "CDC LOCKED"
:side:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_ident
:side:
Re:CD changer
Secinājums - vai nu CD Čenndžeri jāliek pie dīlera, vai jāmet oriģinālo galvu ārā un jāliek kas modernāks vietā un jācer ka urļonkuļiem jaunieliktais aparāts neliksies gana pievilcīgs, lai tā dēļ izsistu stiklu un veiktu prihvatizāciju! :)
PS: tas man nepatīk, jo biju domājis arī savu aprīkot ar disku mainītāju, tomēr izskatās, ka nebūs tik vienkārši kā sākumā likās.
Re:CD changer
Vispirms jātiek skaidrība vai tev ir Pioneer galva vai HK un tad attiecīgi CD mainītājs.atis.steinbergs wrote:Sveiki tautieši!
Ja tu domā grabažniekā pa vidu, tad tas būs piekabes ākim un attiecīgi apgaismojumam paredzētā kontaktu ligzda. Bagāžnieka aizmugurējā kreisajā (vadītāja pusē)stūtī man stav tas CD mainītājs, neesmu tuvāk pētījis no kurienes pienāk vads.
Re:CD changer
Ja ieks 9-5 ir orginala galva,tad neatkarigi,vai ta ir pioneer,vai hk,deres TIKAI orginalais mainitajs no 9-5,vai veca 9-3.skirem wrote:Vispirms jātiek skaidrība vai tev ir Pioneer galva vai HK un tad attiecīgi CD mainītājs.atis.steinbergs wrote:Sveiki tautieši!
Re:CD changer
Paldies!
Bet laikam jau nav tagad jēgas likt, jo tāpat drīzumā taisos pārdot, varbūt kāds vēlas? 2000.g. 2.0t automāts, sedans...
Re:CD changer
savam pirku Alfamotorā lietotu oriģinālo 6 CD mainītāju, viņiem tur čupām stāvēja, turpat to arī apprecināja ar mana auto galvu. Bet vispār agrāk zāle tomēr bija zaļāka - pioneer changeris vecajam auto bija uz 12 CD un varēja iebakstīt CD nosaukumus, savukārt, ja CD (tsk matricā) jau bija ieraxtīts nosaukums, to varēja redzēt uz displeja, oriģiālājā šitādu fīču nav. Pie tam Pioneer changeris nebija tik cimperlīgs uz CD lasīšanu, oriģinālais dažus CD brīžiem atsakās spēlēt
Re:CD changer
a kodu pats var atrast ja abi ir originali???
Re:CD changer
Manas ļotenes plašu atskaņotājs, čendžeris atteicies no šances!!!!! Vasarā viņš arī nogļukoja- SID uzrādija kautkādu kļūdu, bet pēc tam uzrakstu NO MAGAZINE , no čendžera arā nevarēja dabūt šūplādi ar diskiem.Tad kad ārā bija siltāks nojaucu abšivu savam vagonam un parādiju čendžerim saules gaismu.Parausiju visus iespējamos vadus pie tā un tas atdzīvojās. Tagad man atkal tā pati problēma, varbūt kāds zin tās (sakarīgāko)atrisinājumu, šobrīd ārā ir auksti un negribās saldēt knaģus. Help..help..
Re:CD changer
Nomainīt oriģinālo galvu pret citu nav nekas sarežģīts ;)elmo wrote:Secinājums - vai nu CD Čenndžeri jāliek pie dīlera, vai jāmet oriģinālo galvu ārā un jāliek kas modernāks vietā un jācer ka urļonkuļiem jaunieliktais aparāts neliksies gana pievilcīgs, lai tā dēļ izsistu stiklu un veiktu prihvatizāciju! :)
Arī kastītes, ar ko aizpildīt tukšumu, kas paliek, Vikingos lēti var dabūt...
Vienīgi pārēja uz stūres maksā tuvu pie 100 LVL... Varbūt tagad priekš 9-5 var dabūt lētāk...
Re:CD changer
Jaa nu shitam shtekerim laikam vajadzees tikai orginaalo chengheri.
Re:CD changer
Yukki, atmiņas pārbaude:P Cik tad maksāja tas changers? Runa iet par 9-5?Yukki wrote:savam pirku Alfamotorā lietotu oriģinālo 6 CD mainītāju, viņiem tur čupām stāvēja, turpat to arī apprecināja ar mana auto galvu. Bet vispār agrāk zāle tomēr bija zaļāka - pioneer changeris vecajam auto bija uz 12 CD un varēja iebakstīt CD nosaukumus, savukārt, ja CD (tsk matricā) jau bija ieraxtīts nosaukums, to varēja redzēt uz displeja, oriģiālājā šitādu fīču nav. Pie tam Pioneer changeris nebija tik cimperlīgs uz CD lasīšanu, oriģinālais dažus CD brīžiem atsakās spēlēt
Re:CD changer
Es savulaik 900tajam cheingerim dabūju cheingeri skrūvēt vaļā un pārlodēt lielā štekera lodējumus uz plates. Bija aukstais lodējums un palauzts - attiecīgi nekontaktēja.
Re:CD changer
Čendžeris atteicies no šances!!!!! SID uzrādija kautkādu kļūdu, bet pēc tam uzrakstu NO MAGAZINE , no čendžera arā nevarēja dabūt šūplādi ar diskiem.
Kas samējam varētu būt pa vainu?
Re:CD changer
Kā reiz arī gribēju uzdot līdzīgu jautājumu. Vai ir iespējams mp3 atskaņotāja risinājums un lai saglabātos vadību no stūres? Laikam jau nē.?
Baigi biju pieradis ka viena ripulī var ierakstīt līdz 10 albumiem un nav jamudās ar disku mainīšanu. Ar pāris RW pietika visam wīkenda braucienam un Latgali.
Tagad ir tikai CD lasītājs, CD changer man arī neliekas tikpat ērts kā mp3 atskaņotājs.
Protams var izravēt orīginālo un ielikt da jebko citu vietā, ar mp3 un ar flešku nolasītāju, imho ideāls risinājums, vienkārši ideāls, varētu sapirkties 5-as 1gb fleškas un jebkurā brīdi samest muzona, kas ienāk prātā. Bet tad pazūd vadība no stūres un palielinās urlēnu interese par manu mafoniņu.
Rezumējot, pilnīgi pietiktu ar USB slotu kaut kur mašīnas salonā :) Interesanti, vai kaut kas tās ir iespējams?
Volvo XC90, A/T, 2006
9-3, Sport Estate, A/T, 2008
