Kapec nestraadaa BREMZES?! 9000k.
Walcha
Post by Walcha »
9000 cs, peekshnji vienaa dienaa panelii saaka raadiities ANTI LOCK un deg izsaukuma ziime! pedaalis pa cieto un nobremzeet reaali gruuti un bremzeeshanas celsh ir 2reiz garaaks! itkaa jau visu paarbaudiiju, droshinaataajus, shtekerus-visi vietaa, apsuubeejushi nav, mainiiju vadiibas bloku, ABS bloku-nekaadu izmainju! :angry: peedeejais variants-sabeigushies mazie sleedziishi kas naak pie pashiem pedaaljiem, konkreetaak tas mazais melnais, kas pie bremzhu pedaalja augshpusee..
Kur veel mekleet vainu, kas vareetu buut par iemeslu cietam pedaalim???
uculs
Re:Kapec nestraadaa BREMZES?! 9000k.
Post by uculs »
Pastiprinātājs noklājies
Walcha wrote:9000 cs, peekshnji vienaa dienaa panelii saaka raadiities ANTI LOCK un deg izsaukuma ziime! pedaalis pa cieto un nobremzeet reaali gruuti un bremzeeshanas celsh ir 2reiz garaaks! itkaa jau visu paarbaudiiju, droshinaataajus, shtekerus-visi vietaa, apsuubeejushi nav, mainiiju vadiibas bloku, ABS bloku-nekaadu izmainju! :angry: peedeejais variants-sabeigushies mazie sleedziishi kas naak pie pashiem pedaaljiem, konkreetaak tas mazais melnais, kas pie bremzhu pedaalja augshpusee..
A stūre tev nav cieta!?;)
Jancis
Post by Jancis »
Vēl vari uzmest aci relejiem, kas saistīti ar bremzēm. Vai arī pats bremžu pastiprinātājs atteicies.
Walcha
Post by Walcha »
da nee! viss kjipa straadaa kaa ierasts tik bremzes "pa cieto" ..
Man domāt, ka tas mazais augšpusē esošais slēdzītis pildīja tikai bremžu uguņu ieslēgšanas/izslēgšanas opciju.. Un kompim signāls par bremžu ieslēgšanu aiziet no priekšpusē esošajiem kruīzkontroles slēdzīšiem. Varbūt autiņam bez tcs vai bez kruīza ir kā citādi. Hmm. Bet nu nē, tak šitais nevar būt tā viena sūda slēdzīša dēļ. Pat, ja viņš tur būtu uz īso nonstopā.
Walcha
Post by Walcha »
edijs wrote:Man domāt, ka tas mazais augšpusē esošais slēdzītis pildīja tikai bremžu uguņu ieslēgšanas/izslēgšanas opciju.. Un kompim signāls par bremžu ieslēgšanu aiziet no priekšpusē esošajiem kruīzkontroles slēdzīšiem. Varbūt autiņam bez tcs vai bez kruīza ir kā citādi. Hmm. Bet nu nē, tak šitais nevar būt tā viena sūda slēdzīša dēļ. Pat, ja viņš tur būtu uz īso nonstopā.
man jau ar taa liekas, ka tie sleedziishi iisti ne piekam. jaasaak releji chekot.
un vispaar, kur tad iisti atrodaas tas bremzhu pastiprinaataajs? varbuut shamam vienkaarshi straava nepienaak vai taml.?
Motortelpā pie sienas vad. pusē ir maza kastīte ar 3 drošinātājiem un releju. Sabaudi drošinātājus un, ja veseli, tad saliec pa taisno releju. (viņam atšķiras slēgums un ir tāds pats, kā Ford relejiem. To ņem vērā) vajadzētu sākt strādāt pumpim. Ja tas nenotiek, tad nāksies ņemt nost visu to lielo pastiprinātāja padarīšanu, jo motoru atsevišķi nomainīt ir nevājais čakars.
uculs
Post by uculs »
Parasti, pie bremžu cilindra
Atrodās tā visa uzparikte zem bremžu šķidruma rezervuāra. Kurš tur īsti sanāk pumpis, nezinu. Tur visas tās figņas kopā nāk sastiprinātas, ņemās visas arī kopā nost. Sanāca laikam četras skrūves no salona puses.. ja vien pareizi atceros. Pieļauju, ka var vienkārši visu to nomainīt un būs viss bumbās. Un ož pēc tā, ka tiešām tas pumpis ir pie vainas. Reku bilde http://www.thesaabsite.com/shop/catimag ... sembly.jpg Un te reku par cieto pedāli viena rindkopa arī ir http://www.thesaabsite.com/9000/9000faq ... al+is+hard
Walcha
Post by Walcha »
Arnijs wrote:Motortelpā pie sienas vad. pusē ir maza kastīte ar 3 drošinātājiem un releju. Sabaudi drošinātājus un, ja veseli, tad saliec pa taisno releju. (viņam atšķiras slēgums un ir tāds pats, kā Ford relejiem. To ņem vērā) vajadzētu sākt strādāt pumpim. Ja tas nenotiek, tad nāksies ņemt nost visu to lielo pastiprinātāja padarīšanu, jo motoru atsevišķi nomainīt ir nevājais čakars.
droshinaataaji veseli, releji tur ir 2 -MAIN un PUMP relay, abus samainiiju pret ejoshiem, nekaa! taapat pedaalis pa cieto un deg panelii ANTI LOCK. relejos un droshinaataajos nav vaina, tad sanaak ka pats pumpis ir noklaajies? un jaanjem nost viss dot-4 skjidruma bachoks ar tam klaat esoshajiem pribambasiem??? :ohmy:
Aha! :) Ja man kāds apstiprinātu, ka 92.gada autiņam ar automātu tas uzparikšu kopums ir tāds pats, kā 93.gada aero ar manuāli (abi ar tcs un elektrisku trotli), tad es zinātu, ka man savējais nav jāmaina un varētu tev piedāvāt it kā.. Man tai provodkas daļai (trionicam, ko tagad velku), kas štekerējās pie tcs/abs kompja un brake pumpja, ir par vienu štekeri vairāk, nekā LH sistēmas provodkai. Un es īsti tagad nevaru iebraukt, vai tur kaut kur pie pumpja viņš spraužās klāt vai kā. Jāpapēta būs sīkāk. Mainīt visu to uzparikti nav iekšā. :D
uculs
Post by uculs »
Bremžu pastiprinātāju parbauda ļoti vienkrāši. Noslāpētam nospiež bremzi un turot to startē mašīnu, ja pedālis paiet uz leju, pastiprinātājs strādā, ja ne, tad tam ir kirdik
Walcha
Post by Walcha »
baac, tas drankjis ir sarezhgjiits! nu es domaaju bremzhu skjidruma bachoku ar tam klaatesoshajaam zarnu trakta sataavdaljaam :unsure: man ir viens rezervee no 2.0 lpt, bet lai noskruuveetu savam 2,3 -chakars nepajokam. zinu peec pieredzes! kad kjidaaju 2,0 lpt, visu biju noraveejis gan motortelpaa, gan no salona puses un tad tik lamaadamies skruuveeju nost bremzhu skjdr bachoku :S brrr!
Walcha
Post by Walcha »
uculs wrote:Bremžu pastiprinātāju parbauda ļoti vienkrāši. Noslāpētam nospiež bremzi un turot to startē mašīnu, ja pedālis paiet uz leju, pastiprinātājs strādā, ja ne, tad tam ir kirdik
o, skrienu uz garazhu paarbaudiit!
