SID ziņojumi
gunch
SID ziņojumi
Post by gunch »
Jautājums saab lietotājiem:
Man uz SID parādās sekojoši ziņojumi "Replace Key battery" un "Service theft alarm".
Pirmais šķiet nozīmē, ka tiešām jānomaina atslēgas baterija. Taču jautājums par 2.
Cik palasījos - vairumā gadījumos visiem šis ziņojums parādās kad signalizācijas backup baterijas iet uz beigām vai arī ir problēmas ar kādiem sensoriem.
Pati signalizācija arī šķiet nestrādā īsti - tas ir signāla nav. Atverot durvis ar atslēgu, kad ieslegta signalizacija, gaismas mirgo, bet signāla arī nav.
Varbut diagnostikā varētu pateikt, kas ir cēlonis šim ziņojumam?
Vēl viens ziņojums ir Park assist failed, kad ieslēdz atpakaļgaitu.....arī šo droši vien labāk diagnostikā?
Varbūt varat padalīties ar info, kur Rīgā ir vietas, kur veikt šādu diagnostiku, lai noskaidrotu problēmu cēloņus?
zinta
Re:SID ziņojumi
Post by zinta »
Kuram īsti modelim ir SID un atslēga ar bateriju? 82, 95 vai 96 :ohmy: :ohmy:
skirem
Re:SID ziņojumi
Post by skirem »
gunch wrote:Sveiki!
Ar SID jautājumiem esi iebraucis nepareizajā sadaļa, tas attiecas uz modeli 9-5 nevis 95;) , tas tā informācijai, par lietas būtību:
1)Atslēgas bateriju kā nomainīt skaties lietotāja grāmatu, ja tādas nav atd skatīt zemāk,
2)Service theft alarm arī ir jāmaina baterija, kā to izdarīt skatīt šeit: http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/sir ... /intro.asp
baterijas ir šāda tipa - CR17335SE-FT Sanyo ražojums.
3) par parkingu tikai diagnostika pateiks kas par vainu (diagnostika droši ka Viking motors ) Image
Iceman
Re:SID ziņojumi
Post by Iceman »
service theft alarm bateriju es pirku Latvijā www.elfa.lv ;)
gunch
Re:SID ziņojumi
Post by gunch »
Man tādas aizdomas, ka man tā baterija nav pašā atslēgā, bet gan pultī, jo atslēgā neredzu nevienu skrūvīti...:S
Manā gadījumā ir 9-5 2000. gads.
Laikam jāskrūvē vaļā tā pults un jāskatās, kas tur iekšā, ne!?
gunch
Re:SID ziņojumi
Post by gunch »
"Service theft alarm" - Kuras no šīm baterijām ir īstās?
http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=69-278-18
skirem
Re:SID ziņojumi
Post by skirem »
gunch wrote:Man tādas aizdomas, ka man tā baterija nav pašā atslēgā, bet gan pultī, jo atslēgā neredzu nevienu skrūvīti...:S
nezinu par tavu pulti neko, bet atslēgai nekas nav jāskrūvē :angry: , izlasi tekstu un apskaties bildi :woohoo:
skirem
Re:SID ziņojumi
Post by skirem »
gunch wrote:"Service theft alarm" - Kuras no šīm baterijām ir īstās?
Klau, tu lasi arī ko tev raksta :angry:
CR17335SE-FT
tātad tā kas ir "PCB mounting", CR17335SE-FT1, lodējama
hammers
Re:SID ziņojumi
Post by hammers »
Ja tev ir zemākredzamais kareklis pie atslēgas (kā tam būtu jābūt 9-5 '2000) , tad divas mazas skrūvītes un baterija CR 2032 Lithium 3V - 1 gabala (nopērkama jebkurā daudz maz sevi cienošā pulksteņu bodē) ;) Image
gunch
Re:SID ziņojumi
Post by gunch »
Ok- paldies. Mēģināšu tās lietiņas izdarīt ;)
gunch
Re:SID ziņojumi
Post by gunch »
Par Theft alarm baterijām atradu forumos šādu lietiņu:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=120060
Here are the spec sheets again that Walmark is referring too.
http://www.able-battery.com/datasheet/CR123A.pdf
http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CR123A.pdf
http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CR17335.pdf
http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CR17335SE.pdf
As you can see, the cr123a is identical to the cr17335.
I think this thread should be closed and refer to
"Service Theft Alarm" problems..battery replacement
in the future.
Kāds viedoklis par CR123A
Vai nomainot baterijas uz CR17335SE FT1, problēma neparādās tuvākā gada laikā atkārtoti?
Iceman! Vari pateikt no pieredzes?
Iceman
Re:SID ziņojumi
Post by Iceman »
bateriju iepirku, bet nomaiņu vēl neesmu veicis :blush:
itkā jau tā baterija ejot aptuveni 10 gadus - tā rakstīts saab 9-5 lietotāja rokasgrāmatā :)
Tavā vietā ņemtu to, kas pienākas un čau rasma visām signalizācijas problēmām. Eksperimentētājs nereti maksā divreiz ;)
Re:SID ziņojumi
10 GADI :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Nu vismaz standarta man nogāja 2 gadi, bet nu ja viņa ir pultī tad atskrūvē pulti un nomaini.
Iceman
Re:SID ziņojumi
Post by Iceman »
runa ir par signalizācijas bloka bateriju nevis pults bateriju ;)
gunch
Re:SID ziņojumi
Post by gunch »
Laikam jau arī iepirkšu CR17335SE FT1. Tad jau manīs cik noies. Tiesa gan neesmu drošs, ka tas būs risinājums tam, ka neskan skaņas signāls, bet redzēs.
Varbūt lai pie reizes diagnosticē saab centrā, kad vedīšu parking sensorus nočekot....
