Stūres pastiprinātājs
Re:Stūres pastiprinātājs
AR STEIGU papildini līmeni!
P.S. Un ne ar kaut kādu ATF, ko vēlīgi piedāvās jebkurā benzīntankā, bet gan ar oriģinālo GM st. past. šķidrumu (zaļā krāsā)
Nezinu kā ir 9-3. 9-5 atzīme ir uz štoka, kurš atrodas korķa apakšā
Tieši tā! Un šķirdums jāskata pie stūres stāvokļa "taisni".RRudi wrote:Nezinu kā ir 9-3. 9-5 atzīme ir uz štoka, kurš atrodas korķa apakšā
Gaudot var lāpstiņas.Jonathan wrote:Man izklausās pēc kautkāda gultņa, kurš gaudo! Vai tas tā nevarētu būt?
Gaudot var gultnis
gaudot var arī suns!:woohoo:
Internetā nedzird... ;)
Tie nav sliktāki, tie vienkārši neder, bet ja naudas daudz, tad var arī tos. Vismaz negaudos:)
Nav jau ta,ka neder, bet ja maisisi dazadas krasas,tad izveidosies emulsija,kunkuli - vnk. nav iespejams jaukt dazadas krasas.
Izdzen veco skidrumu un lej ieksa jauno. Tikai zuduma gan aizies,kads litrins lidz vecais skidrums bus ara, ar to rekinies. Pasakums nav sapigs ;)
bet vai zaļais LHM, kas tiek afišēts kā citroniem un rollsroisiem der? Zaļš viņš ir un uz minerāļu bāzes. Man gan īstenībā tajā bundulī eļļa ir nenosakamas krāsas,velk uz kaut ko brūnu :D
Labs rīts visiem! Arī es nupat saskāros ar nīdošu stūres pastiprinātāju. Parasti visu laiku mašīnā skan mūzika (arī pērkot auto), tādēļ skaņu nepamanīju. To konstatēju tikai savācot auto no gāznieka, kurš bija audio sistēmu izslēdzis. Arī viņš norādīja, ka stūres pastiprinātāja sūknis iet uz galu.
Auto Saab 9-5 Aero 2001 gada. Stūres pastiprinātāja šķidrums ir kādi 5 mm zem zemākā līmeņa. Pēc krāsas tas ir dzeltens, dzidrs. Cik palasījos iepriekšējos postus, šķidrumam jābūt zaļam.
Jautājums! Vai man pieliet dzeltenu šķidrumu (visdrīzāk Dextron III), izliet esošo un ieliet GM zaļo, vai pastiprinātāja sūknis jau ir nobeidzies un tas jāremontē vai jāmaina?
Krāsviela mēdz izstrādāties un ar laiku zaļais OE tiešām kļūst par dzeltenīgu.
Iet vai neiet uz galu - sākumā papildini līmeni un tad skaties.
Īstā šķidruma apraksts
