ABS, ESP brīdinājumi
mundrais
Post by mundrais »
Nepieciešama neliela palīdzība, jeb interneta diagnostika :huh:
9-3 1.8t ss 2003
Vakar braucot pār tramvaja sliedēm iedegās uzreiz 3 brīdinājumi :woohoo: „Antilock brake malfunction”, „Traction control malfunction” un „Stability control malfunction”. Pēc 8 stundu stāvēšanas iedarbinot brīdinājumu vairs nebija, taču uzradās pēc ~2 km brauciena uz līdzena ceļa. Šorīt arī iedegās pēc neilga brauciena, piedevām pēc 90 km brauciena iedegās arī sarkanais „Brake malfunction, make safe stop”. Šovakar atkal viss no gala – uzsāku braukt, viss ok, pēc neilga laika iedegās 3 iepriekšminētie signāli, vēlāk arī uz neilgu laiku bija ieslēdzies sarkanais „Brake malfunction” kas vēlāk gan pats nodzisa.
Nelāgas aizdomas, ka tas varētu būt protests pret manu iejaukšanos bagāžnieka elektrības „skapī”, kur 2 dienas iepriekš pievienoju pastiprinātāju.
Sākumā domāju, ka vaina varētu būt nodilušos aizmugures bremžu klučos, taču šovakar pajaucu un secināju, ka Grošos pirktie kluči nav gluži tādi paši (nav atsperīšu, kas kluci notur pie cilindrīša) un uzliku atpakaļ vecos (atlicis ~4.5 mm, kas ir gandrīz puse no jauna kluča).
Pie iedegušām lampiņām bremzes strādā labi un vienādi uz visiem riteņiem (tas uz aci pēc testa uz grunts), ABS liekas nedaudz tirkšķinās, pretizslīdēšana gan nestrādā nemaz.
Sanāca drusku gari, bet varbūt ir kādi varianti, kas varētu būt pie vainas?
KurBads
Re:ABS, ESP brīdinājumi
Post by KurBads »
manas zināšanas par ABS un jebko, kas jaunāks par 1993.g. ir vājas, tomēr ... varbūt kāds no ABS devējiem vienkārši nobeidzies. Visas Tevis minētās sistēmas taču tiek darbinātas ņemot info par riteņa griešanās ātrumu no ABS devēja.
Un varbūt vienkāršāk ir piespraust kompi un tieši redzēt, kur ir problēma.
mundrais wrote:Nepieciešama neliela palīdzība, jeb interneta diagnostika :huh:
9-3 1.8t ss 2003
Nu shiem auto ir divas iespeejamaas diagnostikas.
1. Kashpirovskis
2. TECH - 2
Viss paareejais (ieskaitot nr1 :D) buus tikai mineejumi.
P.S. Taa, ka vari izveeleeties.
P.P.S. Es leenaam saaku apbriinot cilveeku meerktieciigo kjershanos pie ceriibu salminja, - ja nu kaadam ir bijis kaut kas liidziigs... Taa vietaa, lai uztaisiitu diagnostiku un jau PRECIIZI noteiktu vainu. Jo visi mineejumi un darbiibas atgaadina LCD televizota remonteeshanu ar dakshinju.
JauDzin
Post by JauDzin »
9-3 1.8t ss 2003
1. Kashpirovskis
2. TECH - 2
bet ir jau arī lietas, ko tiešām var arī salabot ar "dakšiņu".. :D šajā gadījumā gan.. vajag ļoti advancētu eksemplāru.. ;) plus - krīze ievieš zināmas prasības līdzekļu izlietojumā utt. ;)
Ex: SAAB 9-5 Aero `01
zinitis
Post by zinitis »
9-3 1.8t ss 2003
1. Kashpirovskis
2. TECH - 2
Ja daksinu izloca pareizaja konfiguracija,tad var iespraust diagnostikas stepseli,un pec tam jau abs liksies nieciga problema,salidzinot ar parejo....:laugh: :laugh: :laugh:
Turbolins
Post by Turbolins »
labākā diagnostika internetā - www.google.lv :D :D :D
Āmen !
9-3 1.8t ss 2003
1. Kashpirovskis
2. TECH - 2
Esmu remontējis televizoru ar nazīti! :)
Tā kā nevajag uzreiz te stāstīt, ka tā nenotiek! :)
elmo... Es jau nesaku, ka taa nedara, bet taadeejaadi var ne tikai atrisinaat tikai virspuseejas, parasti ar aci redzamas probleemas, bet padariit vinjas arii ieveerojami lielaakas!:blink:
Arnijs wrote:elmo... Es jau nesaku, ka taa nedara, bet taadeejaadi var ne tikai atrisinaat tikai virspuseejas, parasti ar aci redzamas probleemas, bet padariit vinjas arii ieveerojami lielaakas!:blink:
Tas tiesa! Reiz mēģināju činīt rokas pulksteni, uzmanīgi attaisīju pajaucu un ļoti uzmanīgi saliku atpakļ, bet šis nekustēja ne no vietas! Kad pulksteņa meistars atrāva vaļā pulksteni,šausmās iekliedzās, kas te pa zīloni pulsktenī ir bradājies!:woohoo:
Simple
Post by Simple »
I menja posetila eta "radostnaja" problema! Posle togo kak na Teh Osmotre parenj izmu4il moj SAAB so vseh storon, pojavilisj vo vremja dvizhenija znaki ABS, Brake i treugolnik krasnij. Poehal v servis, posmotreli i ni4ego ne na6li. Skinuli o6ibku i skazali poezditj ponabludatj. Segodnja poehal v Jurmalu i na skorosti 110-120 kmh opjatj pojavilisj na paneli eti zna4ki + spidometr perestal pokazivatj skorost!
Posle togo kak ma6ina postojala 4asik vsjo pro6lo. No, na obratnoj doroge opjatj na skorosti 110-120 vse simptomi povtorilisj. O4enj "prikolno" ezditj bez spidometra!:))
Vopros: ne mozhet bitj, 4to propal kontakt na odnom iz dat4ikov svjazannih s ABS? Po o6u6enijam tormozit tak zhe kak i ran6e - nikakih izmenenij v rabote ma6ini ne 4ustvuju.
Zaranee spasibo za pomo6!
Simple... Nehochu pugatj, no po priznakam eto sam blok ABS. Novij stoit 4-znachnuju cifru.
Simple
Post by Simple »
Arnijs wrote:Simple... Nehochu pugatj, no po priznakam eto sam blok ABS. Novij stoit 4-znachnuju cifru.
Arnijs, spasibo za bistrij otvet! Pugatsja tut ne4ego - Alfa Motors remontiruet bloki ABS za 200 Ls. Cena kone4no o4enj ne malenkaja, no po krajnej mere ne 1200 Ls za novij blok.
Es4o raz spasibo! Pridjotsja poehatj es4o raz na diagnostiku i....otkritj ko6eljok po6ire:))
eeKa
Post by eeKa »
Sveiciens!
Peedeejaa laikaa arii paraadijaas interesants ABS gljuks!
Bremzeejot peekshnji saak straadaat ABS (sit pa pedaali), lai gan liidz ritenju kjiileeshanai ir kaa liidz marsam! Nekaadi briidinaajumi, pazinjojumi neraadaas displejaa. Ir kaadam idejas?
Iceman
Post by Iceman »
eeKa wrote:Sveiciens!
Es laikam sāktu skatīties vai pie sensora visi robiņi ir tīri. Ja tie ir ciet ar netīrumiem/rūsu - tad varbūt, ka abs sensoram nav vairs pēc kā īsti noteikt riteņu rotāciju :side:
eeKa
Post by eeKa »
taada doma man ar bija, tik mulsina tas, ka taads gljuks nav visu laiku. Vai abs deveeji ir arii uz pakaljeejajiem ratiem, vai tikai priekshai!?
