vakuums !
trollis69
vakuums !
Post by trollis69 »
Sveicināti ! Man te viena problēmiņa saradusies. Varbūt kādam ir varianti?
:( ..ir elektriskais vakuumsūknis, agrāk ieslēdzot aizdezi tas biku noburkšķēja un viss, cik saprotu gaiss no sistēmas tika izsūknēts un tas atslēdzās. Tad pēc kāda laika pamanīju ka pagriežot aizdedzes atslēgu tas ir sācis darboties ilgāk nekā parasti. Kad tas izslēdzās, uzspiežot bremžu pedāli atkal ieslēdzās, un labu brītiņu neizslēdzās.
Šobrīd ir tā -sūknis rūc visu laiku līdz kamēr netiek iedarbināts dzinējs. Paklausoties motortelpā, pie ieslēgtas aizdedzes un neiedarbināta dzinēja, kaut kur aiz bremžu vakuuma pastiprinātāja, otrā pusē var dzirdēt sīcoņu, tā itkā ka gaiss tiek iesūknēts. Cik noprotu tā problēma varētu būt tur. Vai nu tas ir bremžu vakuuma pastiprinātājs, vai arī aiz tā ir kaut kādas pievadcaurulītes kuras laiž cauri gaisu.
Pie iedarbināta dzinēja, uzspiežot bremzes, apgriezieni motoram nemainās un dzinējs pat nenoraustās.
Varbūt kādam ir gadījies kas līdzīgs, vai kāds zin kur īsti varētu būt problēma lai nemeklētu un nejauktos kur nevajaga un kādas tālejošākas sekas tam varētu būt. Uz ko gatavoties?
Help-Help-Help???
ZingZeng
Re:vakuums !
Post by ZingZeng »
Man bija preteji ar 9-3, izsledzot motoru bija ilgstosa sikona, briziem pat kadas 2 minutes lidz apklusa.
Yukki
Re:vakuums !
Post by Yukki »
NETRAUCĒ MAŠĪNAI STRĀDĀT!:P Sāksi jaukt, galu neredzēsi:unsure:
9-5 točna pārstāj, 9000 OG neesmu pārliecināts, tur, kad ieslēdzas benzīna sūknis un paneļa lampas (autopmātiski!), tad tāds troksnis, ka negribas gaidīt ilgi, kad tas beigsies:)
ZZ - 9000 NG Tev sīca salona temperatūras dačika "padevējs" - tāds mazmazītiņš ventilatoriņš, kas no salona sūca un pūta gaisu uz dačiku.
ZingZeng
Re:vakuums !
Post by ZingZeng »
Yukki, vot i neuzmineji, sica motortelpa nevis salona, no salona to sikonu nevareja dzirdet.
ZingZeng
Re:vakuums !
Post by ZingZeng »
Ak ja, Yukki, es rakstiju par 9-3, ne par 9K, tas nu ta ... :)
trollis69
Re:vakuums !
Post by trollis69 »
:( _nevar būt ka neviens nav saskāries ar bremžu vakuuma pastiprinātāja un vakuuma sūkņa problēmām!?
Iceman
Re:vakuums !
Post by Iceman »
trollis69 wrote::( _nevar būt ka neviens nav saskāries ar bremžu vakuuma pastiprinātāja un vakuuma sūkņa problēmām!?
manam ar tas elektriskais vakuumpumpis ir, bet nu strādā bez bēdas...
Varbūt slapini tās trubiņas ar ziepūdeni (līdzīgi, kā riepu servisos meklē caurumus riepās)??:dry:
trollis69
Re:vakuums !
Post by trollis69 »
..nu ar slapināšanu laikam nesanāks, jo vakuums jau sūc uz iekšu, un aptuveno vietu kur sūc es dzirdu -aiz vakuum bremžu pastiprinātāja, tikai domāju vai tas vainīgais ir pastiprinātājs vai kaut kādas trubiņas starp to un motortelpas sienu, kaut ko jau tur redzēt var bet piekļut tur naf tik viegli, izskatās pēc diezgan apjomīga remontiņa, tikai vispirms gribēju noskaidrot precīzāk kur īsti tā problem lai varētu nojaust arī aptuvenās izmaksas_
Iceman
Re:vakuums !
Post by Iceman »
nu cerams pārāk dziļi rakt nevajadzēs un pie vainas būs tikai trubiņa, kas dārgi nemaksās un neatradīsies iekš paneļa :)
