ABS bloks
ABS bloks
manam saabiņam iemetās krika - nerāda spidometris, nestrādā pretbuksēšana-panelī deg abs, pretbuksēšanas, bremžu, motora elektronikas lampiņas. aizvedu nabadziņu uz diagnostiku, Tur vīriņš pielika pie kompa. sākumā vispār neatrada ABSu, tad paļurkāja pieejošo vadu pie ABS bloka, kaut ko vel iesmērēja, itkā viss palika labāk. lampeles panelī vairs nedega. kā izbraucu no servissa, aiz pirmā līkuma, tā atkal viss pa vecam. vīriņš saka vai nu bloks, vai kontakti. kā Jūs domājat? ko man tagad darīt?
Re:ABS bloks
Taisnība jau būs, par tiem kontaktiem un bloku...
Re:ABS bloks
cik tad tāds bloks varētu maksāt? un vai var pirkt lietotu?
Re:ABS bloks
Sveiki!aivaris wrote:cik tad tāds bloks varētu maksāt? un vai var pirkt lietotu?
Man bija tadi pasa problema ar ABS bloku pagajusa gada un es nopirku lietotu caur ALFA Motors. Cena bija 250 Ls. Jauns bloks - 1200 Ls. Lietots 200-400 Ls, atkarigi no gada un pieejamibas. Anyway var sakt krat naudas.
Lidzjutiba!
P.S. Sorry par garumzimem - man nau LV valodas darba kompim.
Re:ABS bloks
Kur tas ABS bloks atrodas un kā izskatās?:blink:
Kas tur ir ar sensoriem pie riteņiem.
Ir reizes ka viss strādā un ir ka ne.
Servisā jau nedz vai kads teiks ka ir vadiņam slikts kontakts.
Tur būs defoltā jamaina viss un vēl piedevām kautko motorā atradīs, ko nomainīt.:woohoo:
Re:ABS bloks
Kas tur īsti tam blokam iziet no ierindas?
Ja elektronika, tad vai nevar tāpat salabot.
Re:ABS bloks
Tā ātrumā Googlējot atradu kantori, kas it kā labojot tos blkus.
http://www.diag.times.lv/lvscn.htm
Re:ABS bloks
Nav jau teikts ka tas bloks ir pie vainas. Vēl ir 101 vieta kur var būt vaina. Kur tas m e s l s atrodas. Var kads specialists to pateikt???
Re:ABS bloks
Ir, ir teikts! Ja kaadu nosauc par meeslu, tad shis diez vai gribees straadaat no sirds :laugh:Bambino wrote:Nav jau teikts ka tas bloks ir pie vainas. Vēl ir 101 vieta kur var būt vaina. Kur tas m e s l s atrodas. Var kads specialists to pateikt???
Re:ABS bloks
Jautājums : vai lietus laikā spidometrs rāda ?
nezinu kada saistība bet man tā bija un pie vainas bija viens no abs dačikiem pie , ja nemaldos, pakaļējā rata. Sataisīja čierītī pa 10ls.
Ja rāda tad vis tas pats kas man, un ja ir interese padod ziņu pateikšu pa servi.
Re:ABS bloks
man nav ta ka vispār nerāda. Pa laikam atdzīvojas. Tāpēc es šaubos ka pats bloks ir nomiris.Kristaps.dre wrote:Jautājums : vai lietus laikā spidometrs rāda ?
Kāds zin: apskati var iziet bez spidometra???:woohoo:
Re:ABS bloks
Nevar, jo TA veči tak ar Tavējo vilks pa Jūrmaleni lai to pārbaudītu:laugh:Bambino wrote:man nav ta ka vispār nerāda. Pa laikam atdzīvojas. Tāpēc es šaubos ka pats bloks ir nomiris.Kristaps.dre wrote:Jautājums : vai lietus laikā spidometrs rāda ?
Re:ABS bloks
TA tiek pārbaudītas mērierīces un ja tās nestrādā, tad slimības lapa! :)
Re:ABS bloks
ko tad viņi var parbaudīt uz vietas ? tahometru ?? :Delmo wrote:TA tiek pārbaudītas mērierīces un ja tās nestrādā, tad slimības lapa! :)
man dega izsaukuma zīme un airbag un es igāju. + jā spiģiks nerādija.
Re:ABS bloks
Nu tev vienkārši paveicās! Ja spidomtrs nerāda, tad būtu jāraksta slimības lapa! Par Airbagiem arī vajadzētu iedot lapu!
Paziņas nav izgājuši TA tikai tāpēc, ka spoguļu elektriskā vadība nestrādā, tā kā, kā nu paveicas.
Es piemēram esmu izgājis tehnisko tikai nomērot atgāzes. Ne bremžu pārbaude, ne kratīšana uz pacēklāja nebija jāveic, jo viens lūznis, kam no bremžu šļaukām šļācās ārā šķidrums ar strūklu bija nosprostojis kustību un stundu ietiepīgi strīdējās. Tā nu vecis pienāca man klāt un uzreiz ielīmēja uzlīmi, paskot, ka tad kad tas azīs ar passatu izbrauks ārā, lai braucu cauri, un novēlēja laimīgu ceļu.
