Negriž starters
Dulbergs
Negriž starters
Post by Dulbergs »
aizbraucu uz bodi vis ok, braukšu prom kā lieku uz starta aķis gandrīz tukš. Nesaprotu kas varēja notikt pieliku krokodīļus negriež tā kā strāvu ņem bet nekā. mēģināju pagriest motoru pa kārbas lūciņu pagirst varēja slodzi baigo nejutu kā lai saprot ko darīt kā lai nodiagnosticē, naudas ar īpasi nav ja zinātu ka starters tad varētu vlkt mājās un mainīt un vai starters 96 gada sābam ir tāds pats kā 85g:(
zinitis
Re:Negriž starters
Post by zinitis »
Starteri siem gadiem atskiras.
Kas ir ar AKB un ar klemmem?
Ja paneli visas lampinas deg normali,nevis blaavi,tad meegini ievilkt vai iestumt(ja manuala karba)
Ja automats,tad pirms vaino starteri,ieliec AKB,par kura dzivibu esi 100% parliecinats....
Dulbergs
Re:Negriž starters
Post by Dulbergs »
klemes skatījos bet sajūta tāda ka kautkas tur saķīlējies kārba man ta automātiskā nevaru pavilkt un paskatīties un motors jau nu būtu kādas pazīmes rādijis pirms klemēšanās. jo iebraucu normāli noparkojos noslāpēju un vis aķis jau nebij tas stiprākais bet kad krokodīļus pieliku tad jau vaidzēv griest a panelī tik satumst un uzreiz imobilaizers ieslēdzas domāju ka kautkas starterim un negribas domu pieļaut ka motors saklemēja vai ir bijuši tādi gadījumi ka starters nobrūk ar ķili?
zinitis
Re:Negriž starters
Post by zinitis »
Gadiumi ir bijusi dazadi....
Bet PIRMS nosaki savu diagnozi IELIEC ieks auto normalu AKB.
Jo,ja darbojies ar piepipetaja vadiem ko var nopirkt Maxima vai Statoila,tad pie bojata AKB tie ir par vaaju.
Ja megini piepipet ar padomju laiku cietajiem vadiem,tad gan stravai butu japietiek.
Un vel,vai motora telpa ir dzirdams klikskis no startera,jeb ir pilnigs klusums,tad kad pagriez atslegu uz start pozicju?
uculs
Re:Negriž starters
Post by uculs »
Nu tur tak variantu kā māja. Aķi, no tāda, ar kuru normāli pielec, bet ne pirmā svaiguma līdz pilnīgi tukšām, tā ka par lampiņas panelī nedeg var dabūt kādās 45min, ja klimatkontroles bloks ir beigts. Kad liki krokodilus, savu aķi atvienoji pavisam nost. Ja aķis tukš ar donoru nepielaist. Bendikss vismaz strādā? Domāju, ka neko konkrētu neviens nepateiks.
Dulbergs
Re:Negriž starters
Post by Dulbergs »
aķi pie startēšanas neatvienoju bet visu tākā izslēdu (gaismas klimatu) un nevarēj pagriest a bendiks tākā grabēja, un vai aķis var tik ātri nosprākt visu laiku tak braucu gandrīz katru dienu un nau jau ar ziema Vadi gan man sūda. Vai varbūt varētu ar kādu, kas brauc garām sky mor, kopā uzmest aci jeb pirkt uzreiz aķi kad naudas nav un cerēt ka vis būs labi?
zinitis
Re:Negriž starters
Post by zinitis »
Met pie malas kaunu un pastaiga gar citu auto soferiem,pajautajot vai nav vadu un vai nevar iedot piepiipeet!
Ieteiktu izveleeties peec skata briesmigakus auto,piemeeram vecus golfus vai fordus,ar ceriibu,ka kaadam buus pietiekosi jaudiigi vadi grabazniekaa.Jaunu AKB gan veel nepeerc,kameer neesi parliecinats,ka tas ir beigts.Iespeejams,ka Tavam auto nelade generators un lidz bodei tiki tikai ar AKB....
Dulbergs
Re:Negriž starters
Post by Dulbergs »
jāvelk laikm būs līdz sevisam jo tak arī ar lētajim tak vaidzēj kaut cik muļāt nu vēl mēģināšu kaukur atrast puslīdz normālu aķi varbūt aiziet
Crouch
Re:Negriž starters
Post by Crouch »
Labvakar! Varbūt kāds var izpalīdzēt ar padomu!?:( Būtu jauki, ja kāds saprotami izstāstītu kur SAABam meklēt benzīna padeves trubiņu motortelpā..būtu vajadzīgs noskaidrot, vai degvielas sūknis normāli funkcionē, vai sistēmā nav kāds gaisa burbulis(lai gan bendzīniekam tādam problēmām nevajadzētu būt) Pieļauju, ka iespējams filtrs ir aizgājis ciet..īsāk sakot, palaist nevar, bet ar svecēm un aķi ir ok, šobrīd jebkāds padoms derētu.
P.S SAAB 9000 CS 2.3l bez turbīnas 94g.
Re:Negriž starters
Crouch... Spriežot pēc apraksta, Tavas auto uzbūves zināšanas ir visai minimālas un nedomāju, ka pašam izdosies tik vienkārši novērst problēmu.
Gaisa burbuļus no galvas vari izmest, tāpat kā filtra ciet aiziešanu. Sākotēji pārliecinies , vai startējot nodūc benzīnsūknis bākā.
Nils
Re:Negriž starters
Post by Nils »
Crouch wrote:Labvakar! Varbūt kāds var izpalīdzēt ar padomu!?:( Būtu jauki, ja kāds saprotami izstāstītu kur SAABam meklēt benzīna padeves trubiņu motortelpā..būtu vajadzīgs noskaidrot, vai degvielas sūknis normāli funkcionē, vai sistēmā nav kāds gaisa burbulis(lai gan bendzīniekam tādam problēmām nevajadzētu būt) Pieļauju, ka iespējams filtrs ir aizgājis ciet..īsāk sakot, palaist nevar, bet ar svecēm un aķi ir ok, šobrīd jebkāds padoms derētu.
Ka tik pats sūknis nav noklājies? Kad pagriež atslēgu kaut kas bagāžniekā dūc? Varu iedot pamēģināt citu sūkni, ja esi Rīgas/Tukuma robežās.
Ar DI kaseti viss ok? Pārliecināts? To ar var sarunāt iedot notestēt.
Crouch
Re:Negriž starters
Post by Crouch »
Manas zināšanas tiešām nav no tām labākajām, bet nu sūknis dūc tā kā tam vajadzētu dūkt,protams, bākā neesmu līdis:D ..,ja DI būtu beigta, gadījumā nevajadzētu būt kkādai smakai..?
Nils
Re:Negriž starters
Post by Nils »
Crouch wrote:Manas zināšanas tiešām nav no tām labākajām, bet nu sūknis dūc tā kā tam vajadzētu dūkt,protams, bākā neesmu līdis:D ..,ja DI būtu beigta, gadījumā nevajadzētu būt kkādai smakai..?
Man arī sūknis vēl dūca, kad mira. Cik dzirdēts DI sprāgst arī bez smakas.
Crouch
Re:Negriž starters
Post by Crouch »
tnx Nil, par dalīšanos pieredzē, ar to arī rēķināšos..,tad jau būs jāsauc palīga kāds, kas tiešām saprot tās lietas.:)
Nils
Re:Negriž starters
Post by Nils »
Crouch wrote:tnx Nil, par dalīšanos pieredzē, ar to arī rēķināšos..,tad jau būs jāsauc palīga kāds, kas tiešām saprot tās lietas.:)
Pārmest un nočekot DI varu palīdzēt. Tel. nr. tev nosūtīju uz PM.
