Pazuda Check Engine pīkstēšana / diagnostika
Zerocul
Post by Zerocul »
Man ir 2 interesējoši jautājumi:
1. Pazuda tā kaitinošā pīkstēšana, kad ieslēdz aizdedzi un notiek "Engine Check" un arī pagrieziena rādītāja tikšķēšana nav! Abi pazuda vienā reizē! Kad tas viss bija, krita uz nerviem, bet tagad, kad nav - kaut kā pietrūkst...
Kur varētu būt vaina???
2.Kaut kur pazūd eļļa! Pleķi zemē nekad neesmu manījis! Varbūt braucot kaut kā pūš ārā vai arī dzesēšanas šķidrumā!
Īsāk sakot: kā var noteikt, kas par vainu? Vai motora diagnostika var palīdzēt?
Ko viņa vispār nosaka - man ir viena bemazmaksas reize diagnostikai, ko es no viņas uzzināšu???
SAAB 9-5. 2,3T, 1997.gads
jastr
Re:Pazuda Check Engine pīkstēšana / diagnostika
Post by jastr »
skaņas salonā pazūd līdz ar SID izņemšanu, piemēram, tā kā ja nekas neskan, SID iet?
a par diagnostiku, nu pamēģini domāt, tiešām iesaku, varbūt iepatīkas...
mēs to tavu mašīnu neredzam, paši neesam diagnostējuši, tad kā tu domā, kurš tev te varēs pateikt, ko tev pateiks diagnostika, ja tu pats nesaproti, kas tai tavai mašīnai par vainu??
Cik tad eļļas Tev zūd uz 1000km? :huh:
Zerocul
Post by Zerocul »
jastr wrote:skaņas salonā pazūd līdz ar SID izņemšanu, piemēram, tā kā ja nekas neskan, SID iet?
SID iet, viss kārtībā!
Es neprasu, kas man pa vainu mašīnai, bet gan, ko dod tā diagnostika, kāda tipa rezultātus vai datus viņa izmet? Ko es no viņas varu uzzināt, kam viņa paredzēta?
lawyer wrote:Cik tad eļļas Tev zūd uz 1000km? :huh:
Visu laiku nezuda, līmenis bija ok! Pēdējās nedēļas laikā kādu litru esmu pielējis, un šorīt atkal zem līmeņa, un uzsākot straujāk braukt un līkumos iedegas eļļas lampiņa! Pa nedēļu nobraucu ~ 150 km
jastr
Post by jastr »
kur tu vinnēji to bezmaksas diagnostiku? vikingos? ja tur, tad rezultāts būs tipa saraksts ar atklātajiem defektiem diagnostikas laikā.
:D
chippy
Post by chippy »
jastr wrote:kur tu vinnēji to bezmaksas diagnostiku? vikingos? ja tur, tad rezultāts būs tipa saraksts ar atklātajiem defektiem diagnostikas laikā.
:D
Un ja ne Vikingos, tas varētu būt Kemi vai Gross? :laugh:
Universal service :laugh:
Jancis
Post by Jancis »
1. SID'ā ir skaļrunītis, kas, droši vien, ir aizgājis pie dieviem. Principā var piemeklēt kaut ko līdzīgu vai arī paņemt no kāda beigta SID'a.
chippy
Post by chippy »
Jancis wrote:1. SID'ā ir skaļrunītis, kas, droši vien, ir aizgājis pie dieviem. Principā var piemeklēt kaut ko līdzīgu vai arī paņemt no kāda beigta SID'a.
Kā Tur īsti ir- var SID`a skaļrunīša Volumi regulēt vai nevar?
Jancis
Post by Jancis »
chippy wrote:Kā Tur īsti ir- var SID`a skaļrunīša Volumi regulēt vai nevar?
Normāli, domāju, ka nevar, varbūt ar Tech2, kaut gan šaubos.., bet saķīmiķot jau kaut ko var vienmēr. :D
Smith
Post by Smith »
Zerocul wrote: Visu laiku nezuda, līmenis bija ok! Pēdējās nedēļas laikā kādu litru esmu pielējis, un šorīt atkal zem līmeņa, un uzsākot straujāk braukt un līkumos iedegas eļļas lampiņa! Pa nedēļu nobraucu ~ 150 km
Man eļļu sāka ēst, kad turbīna nobeidzās.:(
Toyota RAV4, LPG&Kellys Lagon
Tas jau ir nopietni :dry: Ieteiktu nekavējoties doties uz servisu (tikai ne Gros vai ko tml.) - uz Vikingiem vai pie Arnija (kontakti zem avatara)...
Eksperti, šie simptomi nenorāda uz kartera ventilācijas problēmām? :huh:
Kristapsdre
Post by Kristapsdre »
būtu topiku pa SID ielicis pirms 3 nedeļām varētu apmainīties ar viņiem, es savam to skāļruni izoperēju laukā, jo tā pīkstēšana šausmīgi grita uz nerviem. :D
chippy
Post by chippy »
Kristaps.dre wrote:būtu topiku pa SID ielicis pirms 3 nedeļām varētu apmainīties ar viņiem, es savam to skāļruni izoperēju laukā, jo tā pīkstēšana šausmīgi grita uz nerviem. :D
Tu mani galīgi nepārsteidzi :laugh:
Edit- Kristap, varēji atvērt vļā savu topiku/projektu par savu auto un tur rakstīt visas veiktās operācijas, ko esi "uzlabojis" vai darījis savam autiņam :blush: :laugh:
Varēji to pašu izdarīt ar eļļas spiediena signāllapiņu, izkniebt viņu nafig ārā un problēma ar eļļas spiedienu atrisināta!;) Vispār vajag visas lampiņas no paneļa izravēt ārā un visas kaites kā ar roku noņems!:laugh:
Un to SID dispeleju ar vajag nafig izmest, tā pat no viņa jēga maza un ar laiku pikseļi izdziest, labāk tad salikt tai vietā visādus smukus datčikus kā rallija mašīnā!:laugh:
Kristapsdre
Vai kādi mēs asprātīgi.
p.s
eļļas spiedienam viss ok . atsperei bija metāla nogurums un vairs tik efektīgi nespieda ciet to vārsu. nomainīju: viss ok.
vajag izanalizēt kuri dačiki svarīgi kuri nē.
