izlādējas aķis
Re:izlādējas aķis
Varbūt, ka ģenģerim pienācis gals un tas nespēj aķīti pielādēt!?
Vai arī esi salicis entos televizorus un superjaudīgu audiosistēmu, kas spēj nosēdināt aķi vienā rāvienā!
Vai arī kāds durvju slēdzis nestrādā un tāpēc kaut kur visu nakti deg lampiņa.
A varbūt tu to auto kustini tikai reizi mēnesī un visu aķa lādiņu noēd mirgojošā signalizācijas lampiņa.
Tādu varbūt.... ir daudz un dikti! :)
Re:izlādējas aķis
Pēc tam, kad aķis nosēdās, tu viņu uzlādēji? Varbūt vienkārši aķis pi^&*$ ? ;)
Re:izlādējas aķis
Uzlādē aķi ar lādētāju!
Re:izlādējas aķis
Cik lielu gabalu tu nobrauci, ja domaa, ka vinsjh uzlaadeejaas? Uzlādē ar lādētāju, ja problēma atkārtojas, pamēģini citu aķi. Ja nelīdz, tad meklē gudru elektriķi.
Re:izlādējas aķis
Pa šādu attālumu vajadzētu uzlādēties viennozīmīgi...
Es vienreiz savam 2.2 TiD atbraucot uz darbu atstāju ieslēgtus gabarītus... Protams, atnākot pēc darba, aķis bija tik tukšs, ka salona lampiņas vāji dega... Ņēmu talkā piepīpētāju, pačakarējāmies apm.30 min līdz iedarbināju... tad izslēdzu stereo, AC kompresoru, izbraucu no Ganību dambja caur jaunciemu līdz Juglai un nākamajā rītā varēju mierīgi iedarbināt... Turklāt tas bija, kad ārā bija kādi +5 tikai...
Re:izlādējas aķis
Kas pa auto? Mašīnā pilnīgi viss strādā? Es domāju visādus centr. atslēgus un tml. iekārtas. Lukturu korektors piemēram.:huh: Vai radiatora ventilators nestrādā visu laiku?
Re:izlādējas aķis
Nu tad vienīgais, kas man var ienākt prātā, ka kaut kas nestrādā ne visu laiku, bet strādā, kad gribās. Tad var izskaidrot to, ka āķis izlādējas tik strauji ne visu laiku, bet tā neprognozējami, ka arī nepāradīja diagnostika neko tāpēc, ka uz to brīdi viss bija ok.
Vēl kā variantu var izskatīt mehanisko ieejaukšanos, teiksim remontējot mašīnu. Nu tipa kaut kur kāds meistars nejauši aizķēra kādus vadus un tie var saiet dažreiz uz īso (bedru un straujo līkumu dēļ) dažreiz nerādīt to sprieguma zūdumu. Te, topikā "Kuriozi", ir bilde ar šitādu piemēru.:)
Re:izlādējas aķis
Pats par sevīm āķis tā neizlādētos. Viņu kkas izlādē, bet neprognozējami. Ļoti ticami, ka tas var būt saistīts ar to remontu. Nu ja ir saglabājies kkāds čeks no tā kantora, ka viņi tiešam ir taisījuši to remontu un mainījusi āķi, varbūt ir vērts pamēģināt parunāt ar viņiem, ka pēc viņu remonta, notiek šāda āķa izlādēšana, varbūt viņi uztaisīs kādu pārbaudi/diagnostiku. Bet maz ticās, ka atrādīs vainu.:dry:
